Векторизация изображения
Незнайка
Сообщение Незнайка »
Есть задача, которую не получается решить:
* нужно взять neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MOD11C1_M_LSTDA отсюда 2 карты данных за любой промежуток времени;
* открыть в saga gis, векторизировать изображение, потом открыть его в QGIS и рассчитать изменение температуры на планете, после чего так же визуально показать изменение температуры.
Если задача в QGIS более менее понятна, то как векторизировать изображение в saga gis и достать данные с температурой я понять не могу. Дайте пожалуйста совет с чего начать.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Векторизация изображения
Сообщение Petruxin »
А в QGIS не хотите векторизовать? Там просто все. И в мануале все ясно описано.
darsvid
Сообщение darsvid »
Если просто про векторизацию, то вот http://gis-lab.info/qa/saga-vector.html (хотя не совсем понятно зачем)
Но там похоже есть возможность загрузить карты в geoTIFF и работать с ними как с нормальными растрами: отнять один от другого и будет разница температуры
Последний раз редактировалось darsvid 10 мар 2014, 16:27, всего редактировалось 2 раза.
А вообще для того чтобы
обязательно надо данное изображение векторизовать?
Незнайка
Мне просто шаг за шагом говорили так делать, значит удобнее и легче всё это делать только в QGIS без векторизации?
Сообщение Александр Мурый »
Незнайка писал(а):Мне просто шаг за шагом говорили так делать, значит удобнее и легче всё это делать только в QGIS без векторизации?
Вам правильно сказали выше. Вычислите разность растров в QGIS с помощью растрового калькулятора. Затем подберите цветовую шкалу для конечного растра по вкусу. Это и будет "визуально показать изменение температуры." Не понятно, зачем там что-то векторизовать.
Незнайка
Всем спасибо за помощь, всё получилось :)
