Проблема со шрифтами
filippov
Никак не могу заставить работать кириллицу. Я просто не понимаю, как сделать так, чтобы вы при переключении языка в строке работал отображались русские символы. Я менял Font settings , Display font, кодировку, где была возможность, ставил Window-1251. Может какие-то дополнительные шрифты надо скачивать?
У меня Windows 7, Grass 6.4.3, скачал с официального сайта.
Собственно скриншот в прикрепленном файле.
Я новичок, может просто какой-то банальный момент я не знаю.
- Grass_GIS_screenshot.JPG (72.11 КБ) 16414 просмотров
KolesovDmitry
Re: Проблема со шрифтами
По существу вопроса сказать ничего не могу, просто хочу уточнить: правильно ли я понимаю, что кодировка слетает только в подписях главного окна? В других местах, например, при отображении меток на карте, все нормально?
filippov
Нет, на картах аналогичная проблема. Там отображается тоже самое.
Я что-то тоже не очень понял суть проблемы. Поясните подробнее и яснее, что вы имеете, что бы вы хотели получить и что не так. Если судить по скриншоту, в графе "Values to display" могут указываться не какие-то символы, а значения растра, например, "0-100".
filippov
Я бы хотел, чтобы у меня на карте (и в подписях) отображались бы русские буквы.
С латиницей проблем нет. Я переключаюсь <alt>+<shift> на русский и когда печатаю, получаю символы как на картинках.
Я в изначальном сообщении просто для примера показал, что выдается.
Сейчас я хочу, чтобы на карте выдался русский текст. А у меня это не получается. Сделал более корректные скриншоты.
- Grass_GIS_screenshot_3.JPG (89.94 КБ) 16355 просмотров
- Grass_GIS_screenshot_2.JPG (75.9 КБ) 16355 просмотров
Попробуйте использовать интерфейс wxGUI.
filippov
Если я захожу из основного интерфейса (который возникает при загрузке), я могу добавить текст на карту через "Add map elements". Тогда проблема со шрифтами не возникает.
Но я хотел бы понять, почему я не могу использовать русский, когда вхожу через gis.m в GIS Manager. Это же, наверное, не должно быть так.
- Grass_GIS_screenshot_4.JPG (86.33 КБ) 16280 просмотров
Основная проблема в том, что интерфейс Tcl/Tk (gis.m) не полностью кроссплатформенный, отсюда всякие проблемы с кодировками Windows и т.п. При желании можно погуглить по теме и найти обсуждения в грассовских мэйл-листах.filippov писал(а):Но я хотел бы понять, почему я не могу использовать русский, когда вхожу через gis.m в GIS Manager. Это же, наверное, не должно быть так.
Одной из задач разработки нового интерфейса wxGUI было решение проблем типа вашей и вообще нормализация работы на всех основных платформах (Win/Lin/Mac).
filippov
Т.е. на Windows работать вы на нем не рекомендуете?Александр Мурый писал(а):Основная проблема в том, что интерфейс Tcl/Tk (gis.m) не полностью кроссплатформенный
А на Tcl/Tk влияют параметры основного интерфейса или он независимо работает? Я имею в виду шрифты, конечно.
Не то что я не рекомендую, а при наличии wxGUI теперь не рекомендуется вообще, в принципе.filippov писал(а): Т.е. на Windows работать вы на нем не рекомендуете?
Интерфейсы независимы друг от друга, но на них могут влиять, например, переменные окружения или спец. переменные, заданные в GRASS. Честно говоря, не знаю, что там в GRASS со шрифтами под Windows, т.к. дело имею в основном с линуксами.filippov писал(а): А на Tcl/Tk влияют параметры основного интерфейса или он независимо работает? Я имею в виду шрифты, конечно.
filippov
Большое спасибо за ответы.
Я же правильно понимаю, что сейчас по умолчанию wxGUI загружается? Я собственно в нем и правил во второй раз, да?
KolesovDmitry
Лучше сказать так: при первом запуске по умолчанию будет запускаться wxGUI. А что будет запускаться по умолчанию при втором и последующих запусках зависит от настроек, которые вы сделаете (обычно запускается последний интерфейс, которым вы пользовались, если не указать явно, что вам нужен какой-то конкретный).filippov писал(а):Я же правильно понимаю, что сейчас по умолчанию wxGUI загружается?
filippov
А как узнать wxGUI это или нет? Где-то это написано? Может команда какая-то есть?при первом запуске по умолчанию будет запускаться wxGUI.
KolesovDmitry
Узнать можно по внешнему виду -- они совсем разные ). Если видите два окна после старта GRASS, то это wxpython, а если три -- то tcltkfilippov писал(а): А как узнать wxGUI это или нет? Где-то это написано? Может команда какая-то есть?
Вы всегда можете загрузить тот интерфейс, который нужен, если при старте грасс из коммандной строки передадите программе параметр -- желаемый интерфейс:
grass [-text | -tcltk | -oldtcltk | -wx]-
Ищите здесь и здесь, как выглядят интерфейсы wxGUI и Tcl/Tk.filippov писал(а): А как узнать wxGUI это или нет? Где-то это написано? Может команда какая-то есть?
