Обучающее пособие по MapServer 5.x
Andrey099
Re: Обучающее пособие по MapServer 5.x
Сообщение Andrey099 »
всем доброго дня.
подскажите по такому вопросу.
скачал установил мапсервер (под винду, на апаче)
со статическим режимом разобрался.
а вот с режимом browse - ни как.
накое чувство что мапсервер не обрабатывает переменные CGI (
[map], [img]) и пр.
как можно это проверить.
спс.[/map]
Andrey099
никто не подскажет? или я не так спрашиваю? или не то?
Mavka
Сообщение Mavka »
Это конечно не ответ, но вдруг поможет.
Andrey099
для опенлаера нужно WMS сервер. а его можно из мап сервера сделать. но для этого надо все равно с мап сервером разобраться. я вроде правильно понимаю.
будем дальше изучать. спасибо.
Mavka
Сообщение Mavka »
Если в статическом режиме работает, то достаточно в metadata добавить параметры wms. И с режимом browse разбираться не придется...
Andrey099
вот значит как. спасибо. буду пробовать.
Andrey099
спасибо. получилось через OL открыть.
теперь вопросик остался. в мапинфо карта сделана в проекции план-схема метры, как ее описать в мап файле?
Mavka
Сообщение Mavka »
Даже не знаю,.. попробуйте "Сферический Меркатор" (epsg:900913 или epsg:3857).
dooh007
Сообщение dooh007 »
Кто может выложить готовое(рабочее) пособие на русском или на почту hromov@sibgi.ru заранее спасибо
сам пробовал но с косяками работает.
Сообщение Voltron »
Выложенное на сайте не работает?
dooh007
Сообщение dooh007 »
На сайте прекрасно работает. Не русифицированный туториал глючит-еле как завел его. Заменил мап-файлы и карты. Осталось сделать wms-подложку.
Просто не охота терять время на это )
Надо работать над своим проектом
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Вряд-ли вам поможет исходник туториала, всё что нужно - есть в онлайн версии, а если попытаться накатить его локально - придется во многих местах править пути, принципиальных отличий от оригинального туториала не много. А по вопросу поднятия WMS - вот хорошая статья: http://gis-lab.info/qa/mapserver-wms.html.
Marina TS
Сообщение Marina TS »
Подскажите, пожалуйста, что означает эта ошибка :
"setMode(): Web application error. Invalid mode."!сод-е template:
<!-- MapServer Template -->
<html>
<head>
<title>Леса Забайкальского национального парка</title>
</head>
<body>
<!-- Начало формы MapServer -->
<form name="mapserv" method="GET" action="/cgi-bin/mapserv.exe">
<!-- Скрытые CGI переменные -->
<input type="hidden" name="map" value="
[map]">
<input type="hidden" name="imgext" value="[mapext]">
<input type="hidden" name="imgxy" value="[center]">
<input type="hidden" name="layer" value="forests">
<input type="hidden" name="layer" value="rivers">
<input type="hidden" name="layer" value="cities">
<input type="hidden" name="layer" value="roads">
<input type="hidden" name="mode" value="browse">
<table align="center" width="700" border="0">
<tr>
<td>
<table width="400" border="1">
<tr>
<td>
&nbsp;</td>
<td><input type="checkbox" name="layer" value="forests"
[veget_check]> Леса
<input type="checkbox" name="layer" value="rivers"
[rivers_check]> Реки
<input type="checkbox" name="layer" value="cities"
[cities_check]> Туристическая инфраструктура
<input type="checkbox" name="layer" value="roads"
[roads_check]> Дороги
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<!-- SPECIFY MAP MODE -->
<div align="center">Режим карты:<br>
<select name="mode">
<option value="browse" [browse_select]>
Browse </option>
<option value="query" [query_select]>
Запрос к одному слою</option>
<option value="nquery" [nquery_select]>
Запрос к нескольким слоям</option>
</select>
</div>
</td>
<td>
<!-- DISPLAY THE MAPSERVER-CREATED MAP IMAGE -->
<td colspan="3" align="center" valign="top">
<input type="image" name="img" src="[img]" width="400" height="300" border="0">
</td>
</td>
<p>Обзорная карта:<br>
<input type="image" name="ref" src="" border="0"></p>
<p>Легенда:<br>
<img name="legend" src="[legend]"></p>
</tr>
<tr><td align="right"><img src="[scalebar]"></td></tr>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
[/map]
Александр2014
Сообщение Александр2014 »
Подскажите как исправить
Не получается режим "browse" В статическом режиме карта работает. В интерактивном режиме создает рисунок в папке tmp, но при этом в браузере его не отображает а выдает ошибку
Content-type: text/html isValidTemplate(): Web application error. Missing magic string, example1-9.html doesn't look like a MapServer template.
Содержание html файла
<html>
  <head>
    <title>Пример карты</title>
  </head>
  <body>
<!-- START OF MAPSERVER FORM -->
<form name="mapserv" method="GET" action="http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe">
<!-- HIDDEN MAPSERVER CGI VARIABLES -->
<input type="hidden" name="map" value="[map]">
<input type="hidden" name="zoom" value="0">
<input type="hidden" name="layer" value="altay_wms">
<input type="hidden" name="layer" value="altay">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td>
<!-- THE INTERACTIVE, DYNAMICALLY CREATED MAP -->
width="400" height="300">
</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
<!-- END OF MAPSERVER FORM -->
	</td>
      </tr>
    </table>
    </form>
  </body>
</html>
example1-9.map
(7.89 КБ) 1244 скачивания
Ваше звание: Author
Режим "browse" уже давным давно устарел, он просто не нужен. Поднимаете WMS и используете любую клиентскую js библиотеку - OpenLayers, Leaflet и т.п. Ну если вы все же хотите чтобы заработал browse, то вот фрагмент документации:
Templates must contain the magic string ‘mapserver template’ in the first line of the template. Often this takes the form of an HTML, javascript or XML comment. This line is not written to the client. The magic string is not case sensitive
Эта строка выглядит так:
Вернуться в «Материалы сайта»
