Добавление результатов на карту Python ArcGIS 10
MrHalg
Сообщение MrHalg »
Столкнулся с такой проблемой. Написал на Питоне собственный инструмент. Он запускается, что-то делает (проверял добавлением сообщений между строчками скрипта), но результатов не показывает. Скрипт запускаю в окне Питона - всё нормально, результат работы есть.
Кто знает в чём дело?
Последний раз редактировалось novia 07 мар 2014, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: изменение темы
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Добавление результатов на карту Python ArcGIS 10
Сообщение Andrey Zhukov »
А что, собственно, должно показываться?
MrHalg
Сообщение MrHalg »
Результат работы двух стандартных инструментов. Их запуск из ModelBuilder тоже остался без результата.
novia
Сообщение novia »
пробовали в контекстном меню выбирать Add to Map?
doujin
Сообщение doujin »
Честно говоря, из сообщений совсем не понятно, что же такое "результат работы двух стандартных инструментов", и где он должен отобразиться. Если предположить, что инструмент запускается в ArcMap, а результат это шейп/класс/растр, который таки создается где-то, и под "отобразить результат" подразумевается добавление его на карту, то попробуйте
arcpy.env.addOutputsToMap = True
P.S. Впрочем это тоже пальцем в небо, т.к. с конктретикой в вопросе плохо.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
товарищи, нельзя ли названия поконкретнее все-таки давать?
MrHalg
Сообщение MrHalg »
Уточняю. Результат работы инструментов MakeTableView_management и SelectLayerByAttribute_management в ArcMap 10.0.
arcpy.env.addOutputsToMap = True - не помог.
doujin
Сообщение doujin »
... следующий раунд битвы экстрасенсов.
Полагаю, что под показыванием результатов вы подразумеваете добавление таблицы представления (table view) в таблицу содержания карты (TOC). Если заглянуть в справку инструмента Создать представление таблицы (Make Table View), то там есть пункт:
  • Созданные в ArcCatalog представления таблицы не могут использоваться в ArcMap.
Судя по всему, инструмент всегда запускается из каталога, даже если этот каталог в ArcMap. Значит напрямую вьюху из инструмента в карту никак не добавить.
SelectLayerByAttribute_management же работает нормально и выделяет объекты на карте.
MrHalg
Сообщение MrHalg »
Спасибо, doujin!
