Как удалить высоту в шейпе?
Lilu_GIS
помогите, пожалуйста, как мне можно удалить высоту из метрики шейпа? никак не могу найти такой инcтрумент
(ArcGIS 10)
- novia
Re: Как удалить высоту в шейпе?
создать класс объектов без Z с идентичным набором атрибутов и системой координат. в режиме редактирования скопировать и вставить объекты (если важно сохранить значения OBJECTID и т.п.), либо воспользоваться стандартной командой load (если сохранение ID не требуется)
понравилось? жми палец вверх
lam
Как вариант, прогнать шейп через Global Mapper, на выходе получите обычный шейп.
Lilu_GIS
Хорошо, это помогает, но дело в том, что у меня самих шейпов много, а атрибутов в каждом из них еще больше. нет ли какого то инструмента для автоматизма?
Lilu_GIS
ммм отличный вариант, спасибо большое! А все таки в ArcGIS нет инструмента ради интереса?lam писал(а):Как вариант, прогнать шейп через Global Mapper, на выходе получите обычный шейп.
lam
Жмите палец вверхLilu_GIS писал(а):ммм отличный вариант, спасибо большое! А все таки в ArcGIS нет инструмента ради интереса?lam писал(а):Как вариант, прогнать шейп через Global Mapper, на выходе получите обычный шейп.
В Global Mapper доступна пакетная конвертация Batch, для ArcGIS думаю должно быть на ресурсе - http://arcscripts.esri.com/
doujin
Последний пост в этой теме на форуме ESRI рассказывает о простом способе сделать тоже самое в ArcGIS. Причем ссылка на него чуть ли не первая в выдаче Google.
1) Запустить ArcToolbox > Conversion Tools > To Shapefile > Feature Class To Shapefile (multiple).
2) Добавить шейпы с Z координатой, указать выходную директорию.
3) Зайти в 'Environments...'.
4) Найти раздел 'Z Values' и выставить в 'Output has Z Values' значение 'Disabled'.
5) Скорей всего тоже самое надо сделать для 'M Values'
6) Жмем 'OK'
7) Получим "плоские" копии шейпов.
6) Жмем 'OK'
