Автокоррекция изображения
wowka1319
Сообщение wowka1319 » 05 мар 2014, 15:10
Есть геотиф. Формат - RGB 16бит на канал. Таким образом каждый пиксель в любом канале может иметь значение от 0 до 65535. НО дело в том, что геотифы, с которыми я работаю, не используют весь этот 16-битный диапазон, а обычно съёживаются в диапазоны шириной от 400 до 3000 (в зависимости от канала и мамого снимка), из-за чего изображения почти черные (т.к. все значения находятся в основном в начале диапазона примерно до 5000). Я написал некоторую функцию, которая строит спектры каналов, выбирает в них мин/макс и на их основе растягивает спектры до полного диапазона, но здесь есть свои минусы. Поэтому спрашиваю есть ли в GDAL подобная автоматическая коррекция/нормализация спектров каналов?
Re: Автокоррекция изображения
Сообщение Александр Мурый » 05 мар 2014, 20:48
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 05 мар 2014, 21:33
Еще можно запрячь ImageMagick (дамп метаданных, коррекция, возврат метаданных на место нужно не забыть) - там есть очень богатый инструментарий нормализации, эквализации и прочего.
wowka1319
Сообщение wowka1319 » 07 мар 2014, 22:01
Александр, а можно пример использования этой утилитой, что-то не могу найти в wiki? Есть только геотиф формата RGB UInt16 и это вся входная информация.
Сообщение Александр Мурый » 07 мар 2014, 22:25
wowka1319 писал(а):Александр, а можно пример использования этой утилитой, что-то не могу найти в wiki? Есть только геотиф формата RGB UInt16 и это вся входная информация.
Я лично этой утилитой не пользовался. Так что гугл в помощь. Ну и поэкспериментируйте с вашими данными.
Вернуться в «GDAL/OGR»
