Модуль QTiles дублирует номера домов и другие подписи.
АлексейП
Сообщение АлексейП » 04 мар 2014, 13:35
Версия QTiles 1.3.1
На тайлах, созданных с помощью Qtiles, на максимальном масштабе номера у больших, длинных домов дублируются, а на совсем крупных может быть 3-4 дубля.
Также дублируются подписи у дорог, других полигонов.
Не совсем интуитивно понятно от чего считается Zoom.
Zoom 18 - это масштаб 1:1000 или как то по другому.
Ваше звание: Author
Re: Модуль QTiles дублирует номера домов и другие подписи.
Сообщение Denis Rykov » 04 мар 2014, 14:17
Про масштабные уровни можете почитать тут. Насчет дублирования подписей - пробовали менять их настройки?
АлексейП
Сообщение АлексейП » 04 мар 2014, 14:33
Там не так много настроек - только масштаб и размер тайла. При установке размера тайла 512 nextgismobile оч тяжело работает.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 04 мар 2014, 15:46
Насколько я себе представляю настройки QTiles тут не при чем, нужно настраивать подписи в самом проекте QGIS.
АлексейП
Сообщение АлексейП » 05 мар 2014, 10:25
В Qgis отображается нормально. Во всяком случае без дублирования.
Сообщение Максим Дубинин » 07 июн 2014, 21:52
проблема известная, нужно следить за соответствующим тикетом на гитхабе
Вернуться в «Ошибки QGIS»
