Привязка одинаковых растров
Sofia_S
Сообщение Sofia_S »
Добрый день!
Есть два одинаковых растра.
Растр №1 имеет пространственную привязку, но весит больше 2ГБ. Растр №2 представляет собой исходное изображение для растра №1, только обработанное (черно-белое), весит 14 МБ.
Соответственно, как вытащить привязку из первого файла и добавить ее ко второму, чтобы не привязывать его заново?
Re: Привязка одинаковых растров
Сообщение Донецков »
Для начала нужно знать формат растра, укажите линейные размеры в пикселах растра одного и другого, если у вас привязанный растр в процессе привязки трансформировался, то все равно придется перепривязывать исходный...
dime1
Сообщение dime1 »
Если это .tif, то я бы попробовал конвертировать во что-то, что имеет явный файл пространственной привязки (типа .w или еще что-то), позволяющее ручную правку через блокнот. Потом бы подцепил его к обработанному изображению и снова его конвертировал в .tif, но уже с привязкой.
Sofia_S
Сообщение Sofia_S »
Да, это .tif, файл привязки отдельный есть (кстати, ArcGIS 10 позволяет экспортировать файл привязки растра, есть такая функция в АркТулбоксе, кажется там, где все фичи обработки растров) Да, растр прошел трансформацию в процессе привязки.
Растр №1: 25466 х 28281 колонок х строк
Растр №2 10252 х12302
Еще вопрос в тему: возможно ли средствами самого Аркгис обработать растр? Т.е. сконвертировать в другой формат, например? Или преобразовать в черно - белое изображение?
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
В ENVI есть функция Image Coregistration - вроде как привязывает автоматом (по пиксельным характеристикам).
В ArcMap - ArcToolbox - Conversion Tools (конвертация) - Raster to other format
dime1
Сообщение dime1 »
vsugig писал(а):В ArcMap - ArcToolbox - Conversion Tools (конвертация) - Raster to other format
Да, либо просто ПКМ и Export Data.
Чёрно-белый растр, т.е. бинарный (01) делается через Reclassify.
видно что 2 растр в 4 раза минимум имеет больше пикселей чем 1, т.е. и объем его должен быть больше...
теперь нужно смотреть в сторону характеристик растра, т.к. если у вас ч/б растр, да еще с каким-то сжатием типа CCIT 4, а 1 растр в 16 млн. цветов, то и удивляться не стоит в различии объемов...
P.s. из жизни, как-то исполнителя попросил прислать скан абриса, он то что было на промокашке нарисовано карандашом отсканировал в 16 млн. цветов и в 400 dpi и отправил по электронке, получилось больше 400 мб - я долго ненормативно ругался... :)
dime1
Сообщение dime1 »
Донецков,
там просто битность и тип растра разный. Первый скорее всего 16bit signed, а второй менее. Это очень влияет на размер.
Это критично при создании большой мозаики данных, когда нужно вручную изменять растр, Аркгис просто обычно "раздувает" их размер, меняя тип растра после операции. Такой вот затык бывает.
Sofia_S
Сообщение Sofia_S »
Да, так и есть. Один RGB, другой - ч/б. Разумеется, разница в размерах на порядки.
Собственно, имеется на руках архив таких растров ( делала не я), привязанных без должной подготовки, которые весят каждый от 300 МБ. Заново перепривязывать каждый на хотелось бы.
Reclassify - как это сделать?
dime1
Сообщение dime1 »
Ну если это трехканальный растр, то можно открывать каждый канал отдельно и делать реклассификацию. Допустим 0-100 это 0, а 100-255 - это 1.
Можно и трехканальный растр реклассифицировать, все ж зависит от целей. И нужно экспериментировать.
Sofia_S
Сообщение Sofia_S »
Спасибо всем отписавшимся))
Попробовала все способы, указанные в теме, в конечном итоге просто перепривязала растр.
И напоследок вопрос: где можно прочитать про обработку растров для ГИС мвообще и для АркГис в частности?
Да, и еще. Тот растр, о котором я говорила, не поддается реклассификации: к нему можно применить либо RGB- композит, либо растяжку.
В то же время другой аналогичный растр спокойно классифицируется. С чем это связано?
