Символьные или двоичные данные могут быть усечены. WTF
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Символьные или двоичные данные могут быть усечены. Выполнение данной инструкции было прервано.
в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
в System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
в LayerWeb.MapWeb.CreateNewLayers(LayersDBDataContext cont, Int32 mapID, Dictionary`2 mapJson) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\MapWeb.cs:строка 175
в LayerWeb.MapWeb.Update(Int32 mapID, Dictionary`2 mapJson) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\MapWeb.cs:строка 114
в LayerWeb.SaveMapHandler.GetResult(HttpContext context) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\LayerManagerWeb\LayerWeb\SaveMapHandler.cs:строка 26
в CommonWebUtil.JsonHandler.ProcessRequest(HttpContext context) в F:\GeoMixer\Sources\GeoMixer\CommonSolution\CommonKosmosnimkiUtil\CommonWebUtil\JsonResponse\JsonHandler.cs:строка 26
Чего это быть может? Слишком длинные названия слоёв (1 этаж до упора со скобками) могут быть причиной?
Проект GISGeo: геомаркетинг
mamont80
Re: Символьные или двоичные данные могут быть усечены. WTF
Сообщение mamont80 »
Да проблема думаю в длинных названиях.
Для вашей версии геомиксера ограничения скорее всего такие(не знаю какая версия):
название карты: 100 символов
название слоя: 100 символов
название группы слоёв (папки) в карте: 50 символов
Количество слоёв и папок в одной карте не ограничено.
Вернуться в «Веб-картография»
