Оренбургская область
Одна тема - один регион РФ
sadless74
Re: Оренбургская область
Сообщение sadless74 »
жаааль...
данные есть. их извлечение вместе с остальными данными не сложно. возможно пригодятся. многие добавляют. решать вам.
1831 г. Бугуруслан
1832 Бугурусланский район
текущее...
всего 49 тиков
16 сделано 1790, 1800, 1802, 1804, 1808, 1809, 1814, 1823, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836
33 пока нет
56-1832.ods
(10.96 КБ) 1135 скачиваний
56-1831.ods
(17.23 КБ) 1288 скачиваний
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Буду стараться добавлять.
Вот 1829, 1827
УИК Тюльганский район 1827 Оренбургской области.ods
(6.34 КБ) 1182 скачивания
УИК Шарлыкский район 1829 Оренбургской области.ods
(7.18 КБ) 1182 скачивания
sadless74
выкладываю объединённый файл тиков 1829... 1836 сделанные мной.
ginpetr, смотрел ваши файлы, territory добавляете. спасибо
но есть и замечания. для конкретики смотрю на файл УИК Шарлыкский район 1829 Оренбургской области.ods
1. столбик addr_v
у вас: село Богородское, ул. Молодежная дом № 1
а для валидатора было бы понятнее: с. Богородское, ул. Молодежная, д. 1
2. столбик place_v
у вас обрезалось название: здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Богородская средняя общеобразовательна
сможете поправить? тогда буду добавлять ваши файлы в общий...
Последний раз редактировалось sadless74 27 фев 2014, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
sadless74
вот берусь переделывать 56-1829.
1. открываю через Adobe Reader файл 1829-ТИК-Шарлыкского-района.pdf
2. в меню "Редактирование" выбираю "Выделить всё" (или можно нажать Ctrl+A)
копирую в буфер в меню "Редактирование" выбираю "Копировать" (или можно нажать Ctrl+С)
3. запускаю Notepad++ и в меню "Правка" выбираю "Вставить" (или можно нажать Ctrl+V)
начинаю обрабатывать текст.
4. убираю начало текста до строки "Избирательный участок № 1807"
5. убираю окончание текста со строки "2. Опубликовать данное постановление в газете"
6. в меню "Поиск" выбираю "Заменить" (или можно нажать Ctrl+H)
7. делаю весь текст в одну строку
в окне "Заменить"
Найти ставлю \r\n
Заменить на ставлю " " (просто один символ пробела)
также проверить чтобы "Режим поиска" стоял "Расширенный (\n, \r, \t, \0, \x...)"
и нажимаю кнопку "Заменить всё"
в итоге весь текст станет в одну строку
8. делаю чтобы все строки начинались с "Избирательный участок"
в окне "Заменить"
Найти: ставлю Избирательный участок
Заменить на: \r\nИзбирательный участок
"Режим поиска" "Расширенный (\n, \r, \t, \0, \x...)"
в итоге одна строка разделится на строки в каждой будет информация по одному уику
9. Разделить строки символом {TAB}
а. убрать Избирательный участок №
Найти: "Избирательный участок № "
Заменить на: пусто (ничего чтобы не было
б. отделить номер уика
Найти: " В состав избирательного участка "
Заменить на: "\t"
в. отделить территорию
Найти: " Местонахождение участковой избирательной комиссии – "
Заменить на: "\t"
г. отделить адрес
Найти: ", расположенное на "
Заменить на: "\t"
и т.п.
10. переношу данные в LibreOffice Calc
Notepad++ в меню "Правка" выбираю "Выделить всё" (или можно нажать Ctrl+A)
в меню "Правка" выбираю "Копировать" (или можно нажать Ctrl+С)
в LibreOffice Calc в меню "Правка" выбираю "Вставить Как..." (или можно нажать Ctrl+Shift+V)
и выбираю "Текст без форматирования" затем ОК
потом в окне Импорт текста
Параметры разделителя: точку на "Разделитель"
и ставлю галочку только на "Табуляция" и снова ОК
Затем добавляю столбцы 56 и 1829
после номера уика добавляю столбец для "Шарлыкский район"
столбик территории утаскиваю в конец
столбик адреса и здания меняю местами
затем надо биться с адресами вида "улице Молодежной дом № 1 село Богородское "
копирую через в буфер в Notepad++ и снова заменять
Найти: " дом № "
Заменить на: ", д."
потом регулярным выражением
Найти: "(.+)[ ](.+)[ ](.+)$"
Заменить на: "\2 \3, \1"
село на с. ; поселок на п. ; улице на ул. ; и окончания тоже !@#$ сменяем.
получится с. Богородское, ул. Молодежная, д. 1
укорачиваю названия (можно прямо в LibreOffice Calc тоже есть Замена)
вида: здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новомусинская средняя общеобразовательная школа»
до здание МБОУ «Новомусинская СОШ»
и добавляю в общий файл.
в итоге Notepad++ со всем справляется и немного LibreOffice Calc
mapbasic это хорошо, но все постановления разные. кроме головы надеяться не на что.
56-1829.ods
сравните с УИК Шарлыкский район 1829 Оренбургской области.ods
(9.94 КБ) 1013 скачиваний
ginpetr
Сообщение ginpetr »
sadless74, это просто гениально! а главное просто!
как я сам не допетрил?! стыдно даже...
попробовал сделать 1789,1820 таким образом
УИК Саракташский район 1789 Оренбургской области.ods
(11.3 КБ) 1011 скачиваний
УИК Сакмарский район 1820 Оренбургской области.ods
(7.43 КБ) 1315 скачиваний
sadless74
9 ginpetr: 1790, 1800, 1802, 1804, 1808, 1809, 1814, 1823, 1828
текущее...
1756 уиков из 1785. ~ 98%
всего 49 тиков
(пропущено - 1шт. ТИК 1818 - только номера)
добавлено ТИКов в общий файл 48 шт. :
1788, 1789, 1790
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810,
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820,
1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830,
Последний раз редактировалось sadless74 21 мар 2014, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
sadless74
Сделаны 48 из 49 тиков.
Изменения из постановления 62/315-5 учтены.
Готово к проверке...
kalenkov
Сообщение kalenkov »
http://www.orenburg.vybory.izbirkom.ru/ ... 4033119551
Вот тут есть адреса УИК по недостающему району
sadless74
1785 уиков из 1785 - 100%
всего 49 тиков
(ТИК 1818 - без территорий)
добавлено ТИКов в общий файл 49 шт. :
1788, 1789, 1790
1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820,
полностью готово к проверке...
kalenkov
1) Я бы в territory удалил фразы вида "В состав участка входят: ", "В состав избирательного участка входит", "Граница избирательного участка:" и пр.
2) УИК 1426, 1748, 1767: убрать пробелы вокруг дефиса в addr_v.
3) УИК 561: лишнии символы в addr_v.
4) УИК 306: пропущен пробел в addr_v.
sadless74
1. очистил
2. убрал
3. убрал
4. добавил.
последний взгляд и геокодирование?
2014-04-02-uik56.csv
(905.32 КБ) 1690 скачиваний
kalenkov
принято!
PS Закончим ещё Ставропольский край и займемся геокодированием
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
взял на геокодирование
yellow-sky
отправил на загрузку.
Вылеты за пределы региона:
612
625
jown
Сообщение jown »
Импорт региона «56 - Оренбургская область» закончен. Импортировано 1785 УИКов.
Вернуться в «Темы по регионам»
