как определять площади?
Re: как определять площади?
Сообщение Донецков » 26 фев 2014, 09:41
А причины таких расхождений в чем?
- честно до конца не разобрались..., общались с исполнителями, присылают внешнюю границу в mif/mid (причем один раз прислали в план-схема, но с координатами UTM соответствующей зоны, а другой раз в десятичных градусах на WGS84 :( Измеряли площадь по всякому: по исходным данным, после пересчета в СК-42 соответствующей зоны, после пересчета в МСК региона и МСК объекта... Получались площади различные, но расхождения не превышали сотен кв. м., а тут десятки га с расхождением с площадью в ведомости выделов...
Исполнитель сказал не заморачивайтесь, не все ли равно :), в ведомости все выделы с округлением до десятых га, и выделов несколько сотен, вот и набежало...
Sibit
Сообщение Sibit » 26 фев 2014, 10:43
Что-то поленились они видимо разбираться или объяснять :) Там может быть несколько факторов(зависит от технологии конкретного предприятия). Во-первых, площадь квартала округляется до целого, а площадь суммы выделов должна равняться площади квартала. Во-вторых, не забыть вычесть площади исключений. В-третьих, из площади выдела надо вычесть площадь проходящих через него линейных объектов(если они отдельные выделы и тоже имеют площадь). В- четвертых, просто могли напутать что-нибудь :) В итоге получается, что площадь контуров и не должна равняться числу с названием "площадь выдела". А с суммой вообще могут чудеса приключиться, особенно если в реестре стоит совсем другая цифра :) .
Вернуться в «Общие вопросы»
