Задание проекции "план-схема (метры)"
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Я вот тоже буквально вчера поставил дома QGIS (ОС - Windows XP, SP3; QGIS работает не совсем корректно, к сожалению). И у меня тоже вопрос по пользовательским проекциям)))
Меня интересует, как задать проекцию "план-схема (метры)", то есть какого вида код нужно забить в строку проекций?
Я работаю в основном с МапИнфо, а там все мои проекты в план-схеме)))
И ещё: есть ли в руководстве подробное описание того, как составляется код этих проекций? Если нет, то нельзя ли объяснить его основы вкратце? :oops:
KolesovDmitry
Re: Задание проекции "план-схема (метры)"
Сообщение KolesovDmitry »
SS_Rebelious писал(а): И ещё: есть ли в руководстве подробное описание того, как составляется код этих проекций? Если нет, то нельзя ли объяснить его основы вкратце?
QGIS, как и многие другие программы использует библиотеку proj для работы с проекциями. Поэтому синтаксис описания проекций QGIS полностью соответствуют синтаксису proj. Подробнее об этом - см. в документации на сайте (по ссылке выше), например, вот главный мануал (хотя и устаревший немного). На том же сайте есть доки по добавленным позднее функциям.
SS_Rebelious
Спасибо, ознакомился. Но как задать план-схему так и не уразумел))) Надо указать только x_0 и y_0, и units=m, что ли?
Сообщение Boris »
Работа в MapInfo в план-схеме - это хуже, чем заблуждение, - это вредительство. По отношению ко всем, включая самого себя.
Если вам все равно, где находятся ваши объекты - возьмите любую проекцию, только не градусы-минуты. Раз в вашей предыдущей работе, вам было все равно, что Земля круглая, значит и то, что она станет круглая, большого убытка вам не принесет.
Но это в том случае, если у вас действительно была "план-схема" - координаты около 0, не СК-63 с ее миллионами метров по X/Y
SS_Rebelious
Именно в этом и заключается проблема. У меня "план-схема" - это как раз СК-63, МСК-47 и т.п.
Как мне быть?
Сообщение Boris »
Все зависит от требуемой точности ваших измерений. Если это дециметры, то это тяжелый случай. В всех остальных случаях, есть 2 пути
1. узнать эти самые параметры и прописать их PRJ-файл. Сссылки на сайт, где есть примеры параметров - есть на этом сайте.
2. измерить в Google координаты любой вашей точки (в градусах-минутах) с карты. Такой, которая была бы около 0 по координате Восток. Для СК для этого надо отбросить старшую цифру в числе - миллионы, она означает номер зоны.
Получите центральный меридиан. Ну и предположительно параллель. Полученные данные и пропишите в созданный PRJ.
Есть 3-й путь - просто взять ближайшую к СК-63 (или вашим данным) зону СК-42. В градусах минутах - будет смещение относительно реальных координат, но если мерить в метрах, то погрешность будет приемлемой. Поскольку будет составлять десятые доли градуса по оси Север. А погрешность по оси Восток искажений - не дает.
Для МСК, если она не похожа на СК-63, и центр проекции находится внутри вашего региона, надо будет подобрать параметр смещения по оси Север. Если конечно вашу МСК не повернули относительно экватора, превратив ее к косую проекцию Меркатора, но до такой эротики редко где доходят.
Сообщение Донецков »
Если не возражаете подниму дискуссию: "Как задать план-схему в метрах в в QGIS"? Или точнее не использовать ни какой проекции, в документации на QGIS ничего на эту тему не нашел :(
- сразу скажу - материалы план здания с помещениями, т.е. составлено в соответствии со стройсеткой, параметры о которой давно утрачены, т.е. привязать к реальным координатам просто не реал в обозримом будущем...
- также столкнулся с этим, когда загружал текстовый файл с координатами и отметками точек съемки, выполненной в условных координатах ("от столба забора" :) )...
Последний раз редактировалось Донецков 28 июл 2012, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
правильно Boris говорит
Boris писал(а):Если вам все равно, где находятся ваши объекты - возьмите любую проекцию, только не градусы-минуты.
В чём собственно вопрос?
т.е. предлагаете использовать, например, GK-01 ?
главное, чтобы X=Y, т.е. с К=1...
Сообщение Boris »
я рекомендую брать свою зону в GK, только
а) со своим ЦМ (по гуглу определяется с допустимой точностью). не принципиально может быть и GK-01
б) убрать миллионы из ложного смещения
в) уменьшить это самое ложное смещение до 20000 метров
г) выписать границы проекции в мапинфо, в QGIS, наверное, без разницы, она же плавающих (float) переменные использует для хранения координат(?)
т.е. создать некое подобие пользовательской системы координат...
Сообщение Boris »
коротко - "Да".
только не подобие, а натуральную пользовательскую систему координат, только проекцию выбрать для нее стоит из разряда тех, что предназначены для крупномасштабного картографирования.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
