Где взять Microsoft SQL Server Full-Text Search ?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Для установки Geomixer необходим:
Microsoft SQL Server Full-Text Search (принтскрин запроса во вложении)
Не можем найти в Интернете для скачивания. Вроде как он должен входить в общий пакет SQL (вроде нужен даже только файл msftesql.exe)
Может быть, кто-то может просто его переслать?
printscreen.doc- (144 КБ) 621 скачивание
Re: Где взять Microsoft SQL Server Full-Text Search ?
Наталья, прикрепляйте картинки прямо к сообщению, пож-та.
- Ваше звание: Лиса
Да, так буду. Нет просто на ноуте еще графического редактора. Но в следующий раз - так буду делать. Извините.Александр Мурый писал(а):Наталья, прикрепляйте картинки прямо к сообщению, пож-та.
andreygeo
Paint...он же вроде везде.Natalia Novoselova писал(а): Да, так буду. Нет просто на ноуте еще графического редактора. Но в следующий раз - так буду делать. Извините.
А что касается TextSearch то это ж вроде галочкой включается, дополнительно ничего не должно качаться. На сайте Миксера были все ссылки и принтскрины по установке.
Проект GISGeo: геомаркетинг
- Ваше звание: Лиса
andreygeo писал(а): А что касается TextSearch то это ж вроде галочкой включается, дополнительно ничего не должно качаться. На сайте Миксера были все ссылки и принтскрины по установке.
Все изучили, не смогли найти. А в чем искать это?
andreygeo
В настройках SQL Server. У меня было что-то подобное. Там и вправду картинки SQL Server не соответствовали тем, которые на сайте Миксера приведены, методом интуитивного втыка настроил. Давно уже было, к сожалению, сейчас и не вспомню.Natalia Novoselova писал(а): Все изучили, не смогли найти. А в чем искать это?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Полностью удалите MSSQL затем установите MSSQL 2012 Express with Advanced Services.Natalia Novoselova писал(а):Для установки Geomixer необходим:
DimDim
- paleogis
- Модератор
В общем в документации написано что нужно включить Full-Text Search.Natalia Novoselova писал(а):icrosoft SQL Server Full-Text Search (принтскрин запроса во вложении)
- Ваше звание: Лиса
Спасибо, пробую.
zimmer
собственно возникла проблема, при установке - в меню выбора имени учетной записи для Microsoft SQL Server Full-Text Search неактивное окно... т.е. не дает возможности изменить...
- скрин.png (6.9 КБ) 19014 просмотров
- paleogis
- Модератор
Версия БД и ОС?zimmer писал(а):собственно возникла проблема, при установке - в меню выбора имени учетной записи для Microsoft SQL Server Full-Text Search неактивное окно... т.е. не дает возможности изменить..
zimmer
версия БД 2012х64 ОС: вин 7х64, но, с теми настройками что на скрине вполне нормально установился и работает...
и тут же вопрос - на что влияет это?
- paleogis
- Модератор
Если Вы при установки поставили Full-Text Search.zimmer писал(а):версия БД 2012х64 ОС: вин 7х64, но, с теми настройками что на скрине вполне нормально установился и работает...
Можете дальше не париться.
