кодировка в мапинфо
MapInfo, MapBasic
glkhramov
кодировка в мапинфо
Сообщение glkhramov »
подскажите, пожалуйста. установлена 11.5. открываю таблицу, текст кириллицей. копирую и вставляю в ексель. получаются краказябры. импортировал в дбф, поставил 1251, все нормально. открываю ту же таблицу в портабле 11.5 (да простит меня Pitney Bowes). копирую, вставляю-все нормально. и вот вопрос какую кодировку использует мапинфо и как ее менять? или дело не в этом?
juffin_h
Re: кодировка в мапинфо
Сообщение juffin_h »
glkhramov писал(а):какую кодировку использует мапинфо
Посмотрите значение Charset в файле *.TAB.
Возможно, проблема не в самой кодировке. При передаче текста через буфер обмена, приложение источник/приемник не верно записывает/считывает информацию о кодировке.
Slinger
Сообщение Slinger »
glkhramov
Windows 7 ?
glkhramov
7
Slinger
Сообщение Slinger »
Это общий баг, связанный с тем, что часть западных приложений, у которых введена поддержка кириллицы, используют кодовую страницу 1252 вместо 1251. Впринципе подобный баг можно поправить через реестр, задав для codepage 1252 использовать файл шрифтов c_1251.nls, однако работало это только на висте. На семёрке я решаю проблему радикально:
1) Скачать и установить программу Unlocker (бесплатная)
2) Зайти в папку C:\Windows\System32 (без разницы от разрядности виндоуса), найти файл c_1252.nls, клацнуть на нём правой кнопкой, выбрать Unlocker, выбрать действие "удалить" и тем самым убить файл (предварительно сохранить копию где нибудь).
3) Сделать копию файл c_1251.nls и переименовать в c_1252.nls
4) Всё. Можно ещё перезагрузиться до кучи.
После этого все приложения станут корректно обрабатывать кириллицу.
Sibit
Сообщение Sibit »
Есть такое. Перед вставкой в буфер попробуйте поменять язык на русский.
Вернуться в «MapInfo»
