ATCOR2 для ERDAS Imagine 2010
li_sasha
Re: ATCOR2 для ERDAS Imagine 2010
Сообщение li_sasha »
Saimon писал(а):1. Необходимо смотреть данные, правильно ли был выбран спутник и другие начальные параметры?
2. По поводу калибровки странно, не могли бы вы по пунктам подробно описать свои действия (что как и в каком порядке).
3. Обновления для ERDAS-а и для ATCOR-а
по поводу калибровки:
1. identify target - выставляю точку, например, на озере.
2. define signature - выбираю lake_dark_s4.sif
3. solve calibration - сохраняю как "name.cal" файл
4. confirm calibration - подтверждаю использование нового файла калибовки
Saimon
Сообщение Saimon »
Выложите пожалуйста файл классификации, посмотрю что и как...
li_sasha
Спасибо за помощь. немного разобрался. кое что получилось, но он не убрал густые облака и тени от облаков.
- Скажите, можно ли убрать густые облака и тени от облаков? или это нужно делать уже в ATCOR3?
- что дает мне использование "Select overlay", использование маски например.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
гы, как вы себе это представляете? облака волшебным образом уберутся, и под ними проявится местность? нельзя облака с тенями убрать, можно только отмаскировать
Saimon
Сообщение Saimon »
В чем была причина???
1. Густые облака и тени от облаков он не уберет.
2. Для визуального анализа, правильно ли произошло выделение облачности/снега
ЗЫ: пока писал ответ опередили... в лучших мотивах подписи опередившего... :D
li_sasha
Saimon писал(а):В чем была причина???
причина была в следующем:
в настройках "input layers" поменял каналы на 3,2,1,4. прочитал про это в мануале про спот. ошибка изчезла.
в калибровочном файле написал цифры которые были взяты из мета данных спота, а именно "absolute calibration gains"
спасибо за помощь. еще покапаюсь, возможно будут еще вопросы
Kristina_
Сообщение Kristina_ »
Подскажите, пожалуйста, в разделе Input Layers в аткоре необходимо сопоставить соответствующий канал спутникового изображения в соответствии с порядком чтения их аткором? и если да, то какая последовательность каналов должна быть? Blue: 440-510, Green: 520-590,Red: 630-685, NIR: 760-850 nm? Цифры 1 2 3 4 5 мне ни о чем не говорят :oops: и не могу найти эту информацию в мануале, или же аткор модуль автоматически считывает эту информацию в соответствии с указанным сенсором? Заранее спасибо =)))
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Атмосферная коррекция в модуле ATCOR 2. Как ввести новый сенсор в список сенсоров и создать свой калибровочный файл с параметрами с0 и с1?
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
большая просьба задавать вопросы в профильном разделе форума.
Модель какого сенсора Вы хотите добавить в ATCOR?
Konstantin
хотим ввести сенсор Канопус-В
Saimon
Сообщение Saimon »
Добрый день,
сайт разработчика модуля смотрели?
http://www.geosystems.de/atcor/index.html
Документацию к модулю читали?
Возможные варианты:
Your sensor is not listed? In case a sensor is not listed in the supported sensors list any other sensor can be selected instead, provided it has the same (or very similar) spectral bands. A similar resolution is not required. For sensors with pointing capabilities the options also should be similar.
Your Sensor is not supported? If a sensor is not supported and does not have similar spectral characteristics to an existing one in ATCOR, GEOSYSTEMS will integrate the sensor provided the center wavelenght and width of the spectral range of all bands are available.
Если проблемы с английским то пишите, здесь или на почту, вопросы какие интересуют и я постараюсь дать на них ответ или связать непосредственно с разработчиками.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
