Как запустить IIS 7.5 Express (для установки Geomixer)?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Для установки Геомиксера по пункту 1 нужен «Web-сервер Microsoft IIS 6.0/7.0/7.5»
Скачивая из сайта майкрософта "Web-сервер Microsoft IIS 7.5" в Program files появилась папка
IIS 7.5 Express
И ее нужно запусить, как программу, но почему-то она не возникает в списке программ (у меня система "metro" - прокручиваю все и ее не вижу).
Может, что-то простое недоделываю, как запустить IIS 7.5 Express ?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как запустить IIS 7.5 Express (для установки Geomixer)?
Что-то странное нашла в описании запуска...
что с этим делать? :shock:
www.iis.net/learn/extensions/using-iis- ... mmand-line
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Всё равно вряд ли помогут - понимаю, эти все вопросы слишком сложны в своих технических деталях. Но вдруг..
Поскольку это IIS вроде открыла (поставив галочку через пуск - панель управления), потом запустила IIS как администратор, но дальше делать все равно что не знаю, так как при установке продолжает выдавать всё то же:
Необходимо установить IIS. Если IIS установлен, возможно не установлены компоненты совместимости метабазы IIS6 (Metabase Compatibility) или программа запущена не под правами Администратора (Правой кнопкой мыши - Запуск от имени Администратора
Обе картинки (что дает IIS и что говорит установщик Geomixer) - в doc в приложении.
Собственно, процесс установки настолько сложный для моего уровня знаний железа, что, вероятно, я ошиблась где-то еще на предыдущих этапах и все равно нужно начинать всё сначала.
IIS_printscreen2.doc
(1.52 МБ) 629 скачиваний
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Наталья! Предоставил Вам доступ на maps.kosmosnimki.ru. Пока лучше разберитесь с ним.
P.S. У большинства сисадминов установка GeoMixer, не вызывает вопросов. Обратитесь к системному администратору, либо самостоятельно изучите основы администрирования виндовс.
Вернуться в «Веб-картография»
