Автоматическое добавление узлов в полигон
mi84
Подскажите, есть ли какая-нибудь программа для увеличения узлов в полигоне через определенный промежуток, знаю, что есть разреживание узлов, но необходимо обратное.
- ginpetr
Re: Автоматическое добавление узлов в полигон
интересно, зачем это нужно?
программы готовой не знаю, но могу помочь написать на мапбейсике - делал подобное для полилиний в программке построения профиля поверхности по трассе. Но исходные узлы останутся, т.е. не получится чтоб все узлы были через один промежуток.
есть желание начать - пишите!
mi84
Заказчик требует смету по количествам точек, а тыкать новые узлы... совершенно не хочется.ginpetr писал(а):интересно, зачем это нужно?
Интересует цена вопроса, если возьметесь за работу.
Т.е. в участок из 4 точек, добавляем еще 16 и получаем результат за смету в 20 точек
замечательно...
Ну когда-то такое делали, но все же мы вместо квадратов чертили 8 угольники, чтобы по дороже выходило...
А самый ахтунг, когда получали выписку из КПТ, а там под опоры ВЛ на 1 кв.м., окружности, которые показаны полигоном из 300 точек...
Интересно смету тоже закрывали по 300 точек на опору?
Из реальных ТЗ не помню, чтобы было требований более 32 точек по таким объектам как опоры ВЛ, КИП и т.п.
Последний раз редактировалось Донецков 21 фев 2014, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Sibit
Можно предложить обратную задачу: приложение ищет точки лежащие на одной прямой, а потом выводит отчет, на сколько нагрели заказчика
Заставь ... . Добавление точек в прямую линию, не является преступлением против топологичности, только в одном случае: когда отрезки линии достаточно велики, а использование данных предполагается в нескольких системах координат. Примером тому являются рамки планшетов стандартной разграфки - в них специально добавляют несколько точек, что бы трапеция оставалась близкой к реальности при переходе к разным зонам/проекциям. Так же поступают в случае предполагаемого перепроецирования данных, если алгоритм сложнее, чем просто "повернуть или сжать".
- Пётр Дубоделов
да, вчера тоже первой мыслью было, что подобных действий топология не переживёт. сразу как-то не решился озвучить, вдруг кто подскажет решение.
топология, если она была в изначальных данных, причем "топология ArcINFO" - в том смысле, что "дырка" - это отдельный объект, помеченный как "дырка", может сохранится, только если во всех слоях, провести операцию "разбить каждый отрезок на N частей". Простое проставление дополнительных точек, неминуемое упрется в то, что смежные объекты должны иметь и тождественное направление обхода.
В целом задача на 30 минут программирования, особенно, если использовать формат MIF/MID в нем вставка точек не требует столько ресурсов, как в самой мапинфо. У меня был "лес", в который вставка точки или ее смещение занимало до 10 минут.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 38 гостей
