разделить шэйп по атрибутам
Trippal
Сообщение Trippal » 19 фев 2014, 15:01
Добрый день форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно в аркгисе разделить большущий шейп фал на несколько более малых(по определенному атрибуту)?
и вообще можно ли это сделать?
Ваше звание: хрюкало
Re: разделить шэйп по атрибутам
Сообщение nadiopt » 19 фев 2014, 15:02
dissolve
Trippal
Сообщение Trippal » 19 фев 2014, 15:07
nadiopt писал(а):dissolve
Это где такое счастье спряталось??
в каком пункте, все уже просмотрел, видать пропустил где-то. :)
Сообщение nadiopt » 19 фев 2014, 15:11
это смотря какая арка
у меня в десятой геопроцессинг - диссолв, а в девятке оно валялось в фичерс - что-то там еще [типа укрупнение или генерализация, не помню точно]
Trippal
Сообщение Trippal » 19 фев 2014, 15:21
nadiopt писал(а):это смотря какая арка
у меня 10.1, но геопроцессинга нету :(
вообще нет нигде, может быть что-то доустановить надо?
НАШЕЛ!))он на верху был
СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ!
Видать немного неправильно объяснил. Большой шейп файл разделить по атрибутам одного столбца, например,
есть в атрибутах пункт СЛОЙ, в слоях прописывается к какому названию слоя принадлежит тот или иной объект, необходимо разделить не на вертикальные столбца, а на горизонтальные.
Допустим:
Шэйп файл называется растительность, в атрибутивной таблице есть пункт деревья, кустарники, травка и соответственно первым идет ID/ Диссолвом мы берем только один столбец, а в нем (например, береза, ольха, тополь и пр.) остается смешанным
Новый точечный рисунок.jpg (235.54 КБ) 12835 просмотров
на подобие этого, разделить на 3 шэйпа
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 19 фев 2014, 16:06
Так выделите по атрибутам и Сохранить как...
nickleb
Сообщение nickleb » 19 фев 2014, 16:09
Trippal
Сообщение Trippal » 19 фев 2014, 16:13
Спасибо всем большое! Жаль нет автоматически решаемого вопроса, ибо атрибутов более 30.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 19 фев 2014, 16:21
Дык модел билдер в руки.
Будет что-то вроде такого:
nickleb
Сообщение nickleb » 19 фев 2014, 16:31
можно, наверное, и arcpy посмотреть:
http://help.arcgis.com/en%20/arcgisdesk ... 0005000000
хотя ответ-рецепт fall_out_bug универсальнее
Trippal
Сообщение Trippal » 19 фев 2014, 16:55
fall_out_bug писал(а):Дык модел билдер в руки.
Спасибо, но я не умею этой штукой пользоваться, но смысл понятен.
tracer78
Сообщение tracer78 » 20 фев 2014, 11:02
А еще можно воспользоваться XTools Pro. В группе инструментов Конвертация объектов есть инструмент Разбить слой по атрибутам. В пробной версии работают не все функции, но эта функция работать должна и в пробной версии. Скачать можно тут http://www.dataeast.ru/ru/XToolsPro.asp
Trippal
Сообщение Trippal » 03 мар 2014, 17:22
tracer78 писал(а):А еще можно воспользоваться XTools Pro. В группе инструментов Конвертация объектов есть инструмент Разбить слой по атрибутам. В пробной версии работают не все функции, но эта функция работать должна и в пробной версии. Скачать можно тут http://www.dataeast.ru/ru/XToolsPro.asp
спасибо))
я нашел отдельный алгоритм для Тулбокса, называется SplitByAttributes.
