нет выбора настройки полей в MAPINFO
crashover
Сообщение crashover » 19 фев 2014, 09:11
тоесть, отсутствует выбор принтера в настройке печати и невозможно подогнать печать, чтоб края не надо было обрезать.
Ваше звание: хрюкало
Re: нет выбора настройки полей в MAPINFO
Сообщение nadiopt » 19 фев 2014, 09:44
виртуальный поставьте и глумитесь как хотите
juffin_h
Сообщение juffin_h » 19 фев 2014, 09:46
Не понятно о чем речь. Есть и выбор принтера и ширину полей можно менять. Вы где смотрите?
crashover
Сообщение crashover » 19 фев 2014, 09:52
виртуальный принтер позволит нормально печатать в mapinfo??
crashover
Сообщение crashover » 19 фев 2014, 09:54
juffin_h писал(а):Не понятно о чем речь. Есть и выбор принтера и ширину полей можно менять. Вы где смотрите?
"файл" - "настройка печати" - нет вкладки "принтер" !
Сообщение nadiopt » 19 фев 2014, 10:06
то есть mapinfo просто принтер не видит? а сама система?
как раз в этом случае виртуальник и может выручить, если мапа его увидит.
crashover
Сообщение crashover » 19 фев 2014, 10:30
nadiopt писал(а):то есть mapinfo просто принтер не видит? а сама система?
есть принтер ,видит и система видит, кнопки выбора (смены) принтера нет
Сообщение Донецков » 19 фев 2014, 10:58
Это 100% глюк системы, или программа поставлена криво...
juffin_h
Сообщение juffin_h » 19 фев 2014, 11:04
crashover писал(а):"файл" - "настройка печати" - нет вкладки "принтер" !
Там не вкладка, а кнопка должна быть.
Настройка печати
crashover
Сообщение crashover » 19 фев 2014, 11:14
дада
, вот борюсь!
crashover
Сообщение crashover » 19 фев 2014, 11:44
в версии 7.8 есть эта кнопка? пока только в версии 11.03 она появилась
juffin_h
Сообщение juffin_h » 20 фев 2014, 07:23
В 7.8 есть конечно.
Что то с системой всетаки.
Сообщение Игорь Белов » 20 фев 2014, 07:37
Посмотрите в MapInfo сюда:
[Настройки] → [Режимы…] → [Принтер…]
Sibit
Сообщение Sibit » 21 фев 2014, 05:46
А зачем вам принтер при настройке полей? Вы же выбираете поля в зависимости от размеров бумаги, а карта печатается как изображение и в теории, поля на разных принтерах должны быть одинаковыми. Если результат не тот, что надо, попробуйте по умолчанию поставить принтер какой надо(см сообщение ErnieBoyd)
PS у меня в 8.5 кнопки нет, в 10.5 есть.
Последний раз редактировалось Sibit 24 фев 2014, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 21 фев 2014, 07:34
Хм-м-м-м... Странно, работаю с MI c 6 версии и по 10.5 (6(ru)-7.5(eng)-8(ru)-9.5(ru)-10.5(ru)- часть с лицензией, часть - без оной), установлена куча принтеров - А4 (лазерники), А3 (струйный цветной) и плоттеры вплоть до А0 - никогда такой проблемы не было. Если и есть в системе принтер, то и в MI тоже есть.
(Правда, после установок неких шаблонов AutoCAD'a с плоттером по умолчанию, он же стоит по умолчанию и в MI, хотя в самой системе и не так, тоже вопросик, но не очень напрягает...)
Но здесь, имхо, дельный совет прозвучал на счет виртуального принтера. Т.е. установлен ли в системе pdf-принтер (любой, Adobe или из кучи его аналогов) и видит ли его MI? Если вААще никак, то явно глюк самой MI.
Имхо, требуется переустановка последней.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 6 гостей
