пакетный импорт DGN
САПР и ГИС
Trippal
пакетный импорт DGN
Сообщение Trippal »
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите, есть ли в AutoCad map 2014 массовый импорт DGN файлов? У меня 250 файлов и не хочется их по одному запихивать. Если есть сторонние программы или хотя бы ссылки на них, буду рад.
И ещё вопрос, есть ли возможность сохранить чертежи послойно? в файлах есть более 30 слоев и необходимо автоматически их сохранить в разных файлах, каждый отдельно.
Облазал пол интернета, но ничего толкового не нашел.
Спасибо за помощь!
Re: пакетный импорт DGN
Сообщение Донецков »
Карта/Импорт и выделяете файлы, которые нужно импортировать...
Trippal
Сообщение Trippal »
Донецков писал(а):Карта/Импорт и выделяете файлы, которые нужно импортировать...
Нет такого. Я понял, что это та же команда MAPIMPORT, не получается массово, только по одному
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу »
Для пакетного экспорта в dwg используйте Batch Converter из Utilities самого Microstation.
Или пишите скрипт для Автокада.
Да... 250 файлов * на 30 слоев = ...
Что-то ничего лихого в голову сразу не приходит. С одними названиями замучаетесь.
Может быть Вашу задачу можно решить как-то иначе?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 19 фев 2014, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Trippal
Сообщение Trippal »
АлексЮстасу писал(а):Для пакетного экспорта в dwg используйте Batch Converter из Utilities самого Micristation.
Я уже подумываю отказаться от проекта, ибо заказ несоразмерен с логикой.
Итак уже намучился + действительно, вы правы, много мороки ненужной.
АлексЮстасу
Trippal писал(а):Я уже подумываю отказаться от проекта, ибо заказ несоразмерен с логикой.
С конвертацией, значит, проблем в целом нет - Microstation.
Но с какой целью разделять по слоям? Что заказчики хотят увидеть, получить в конце концов?
Для разделения по слоям самое удобное, наверное, подключить все чертежи к новому файлу, и загрузить данные одного слоя с помощью запроса Map 3D. И так 30 раз. Или написать скрипт.
Trippal
Сообщение Trippal »
Они вообще хотят видеть в шейпах раздельно, чтобы каждый слой был в отдельном файле.
Я уже придумал, как это сделать в аркгисе, была тем в разделе "Общий ПО", там описывал ситуацию с другого подхода.
Конвертировал в микростэйшн в ДВГ, чтобы проще было аркгису и проблем меньше было, затем уже буду делить тут послойно.
Спасибо за помощь.
АлексЮстасу
Из Мап есть экспорт Shape Multiclass: экспортировать все содержимое в шейпы, но разделить по слоям.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
