Python в ArcGis
Kat
Python в ArcGis
Здравствуйте,необходимо написать программу на Python'е,и добавить ее в ArcGis,так,чтобы в Arcgise открывалось окно и в него вписывались необходимые значения,затем полученные результаты выводились в отдельной таблице.Как это сделать?Заранее спасибо.
Re: Python в ArcGis
Немного непонятно сформулировано...
Что вводить нужно? Графику или семантику или то и то?
Чем стандартные средства не устраивают? Открываете 2 окна - карту и атрибуты, вносите графику, в атрибутах вносите семантику...
Или нужна какая-то своя особенная форма для ввода данных, тогда ее нужна максимально формализовать...
Kat
Re: Python в ArcGis
Просто задание необходимо сделать именно в питоне.
а вводить надо данные:ветер,высота труб,масса веществ и т.д. В конце должна быть посчитана формула максимальной приземной концентрации,расстояние,где будет эта максимальная концентрация и т.д. и это должно выводиться в таблице.
Kat
Re: Python в ArcGis
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Python в ArcGis
домашние задание выполняются обычно самостоятельно по мотивам посещения занятий
Kat
Re: Python в ArcGis
это не домашнее задание.Это самостоятельное изучение для прохождения практики
swdartvader
Re: Python в ArcGis
А что мешает, например, использовать стандартные средства ArcToolbox и Modelbuilder для решения этой задачи, а затем сохранить данную модель в форме скрипта ArcPy? Стандартными средствами решается достаточно просто, используя формулу с численным решением уравнения турбулентной диффузии (она же стационарная Гауссова модель)и соответствующую логику для выборок
doujin
Re: Python в ArcGis
Стоит начать с изучения вот этого раздела справки: Краткий обзор процесса создания инструментов с помощью Python. В общих чертах: пишите свой скрипт на python, добавляйте его в набор инструментов. При запуске он будет как раз выдавать окно, где можно будет задавать параметры. Вывод результатов можно организовать в самом скрипте.
Kat
Re: Python в ArcGis
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
