Проблема с отображение слоев
evreyyy
Добрый день.
Я только начинаю осваивать arcgis, поэтому не судите строго.
Проблема такова - При подглючении в проэкт нескольких слоев (shape) часть из них отображается нормально а другая часть нет. Как я поагаю дело в экстенте карты а вот как его исправить не знаю. Подскажите как можно это испраить?
shape2.zip- слой 2 не отображается
- (271.92 КБ) 365 скачиваний
shape1.zip- слой 1 отображается корректно
- (1.09 МБ) 329 скачиваний
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема с отображение слоев
во втором шейпе нет проекции
- bingeomap
В файле Шейп2 не задано координатная система. Откройте АркКаталог и задавайте координатную систему в котором она создано.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
evreyyy
приделываю проекцию wgs 1984 utm zone 38n (проходит нормально) define projection
после этого указываю проекцию project ругается со словами input dataset or feature class
что это?
что это?
- bingeomap
- bingeomap
Судя по координатам, можно сказать, что Шейп1 находится на восточной стороне средного меридиана, а шейп2 на западной стороне. Поэтому, спрашиваю вы уверено, что это территория одного города? Или же может быть проекцию поменяли?!
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
evreyyy
проекцию я не менял
это не город, это районы нашей республики.
а западная и восточная сторона меридиана это что то на китайском)
- bingeomap
Ну, судя по значениям координат они не сходится друг с другом. Или же один из них наверно вручную перемешено. Может быть такое? Или же по моему они разные районы.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
все в UTM 38N, ошибка в том, что в привязках местами не правильный prj с привязкой в географических координатах на WGS84, а должно быть как во вложении
привязка.zip- (378 байт) 338 скачиваний
Последний раз редактировалось Донецков 18 фев 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
evreyyy
не понял ответа(
это районы республики, соседние или нет сказать не могу, прост когда смотрю в екстенте координаты второго файла они какие то странные.
имеется 23 подобных файла я решил из них сделать карту республики, но при подключении всех файлов часть легла на крату а другая часть районов отображается если делаю zoom to lyer
evreyyy
вот здесь вот поподробнее пожалуйстаДонецков писал(а):Почти уверен, что это сельхоз поля Ардатовского и Теньгушевского районов Мордовии, которые естественно находится в западной и Восточной зоне от ЦМ (который почти через Саранск), никаких UTM использовать нельзя, т.к. координаты в МСК-13...
http://www.mapbasic.ru/msk13evreyyy писал(а):вот здесь вот поподробнее пожалуйстаДонецков писал(а):Почти уверен, что это сельхоз поля Ардатовского и Теньгушевского районов Мордовии, которые естественно находится в западной и Восточной зоне от ЦМ (который почти через Саранск), никаких UTM использовать нельзя, т.к. координаты в МСК-13...
