Установка geomixer
shock01
Установка geomixer
после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
andreygeo
Re: Установка geomixer
Залогиниться не удалось? А если Карта -> открыть. Карты выбираются?shock01 писал(а):после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
Проект GISGeo: геомаркетинг
parshin
Очень сложно сказать по такому описанию, в чём проблема...
В идеале было бы здорово, если бы вы смогли предоставить доступ к этой установке через интернет, чтобы мы сами смогли бы зайти и посмотреть. Если так не получается, то нужен хотя бы дамп запросов к серверу. Его можно получить , например, через Developer Tools в Chrome (F12 -> панель Network -> в контекстном меню "Save as HAR with content")
shock01
карты тоже не выбираются. ошибка сервера- Свойство ConnectionString не инициализировано.andreygeo писал(а):Залогиниться не удалось? А если Карта -> открыть. Карты выбираются?shock01 писал(а):после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
shock01
А как предоставить доступ?parshin писал(а):Очень сложно сказать по такому описанию, в чём проблема...
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Сообщите пожалуйста версию ОС?shock01 писал(а):после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
shock01
windows 8.paleogis писал(а):Сообщите пожалуйста версию ОС?shock01 писал(а):после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
- paleogis
- Модератор
К сожалению дистрибутив GeoMixer 2.0, анонсированный в мае 2013 годаshock01 писал(а): paleogis писал(а):
windows 8.
не совместим с Windows 8. В настоящий момент мы эту проблему
решили. Чтобы протестировать функционал актуальной версии GeoMixer, Вы можете написать
на help собака kosmosnimki.ru с просьбой предоставить тестовый доступ на maps.kosmosnimki.ru. Если Вас
функционал актуальной версии Geomixer устраивает, то Вы заключаете с нами договор. Мы собираем совместимый с W 8 дистрибутив.
shock01
Дело в том, что я пробовал установить на другом пк с w7. такая же ошибка.paleogis писал(а):К сожалению дистрибутив GeoMixer 2.0, анонсированный в мае 2013 годаshock01 писал(а): paleogis писал(а):
windows 8.
- paleogis
- Модератор
Это уже интереснейshock01 писал(а):Дело в том, что я пробовал установить на другом пк с w7. такая же ошибка.
Сообщите пожалуйста, все ли компоненты были установлены?
shock01
да, все.paleogis писал(а):Это уже интереснейshock01 писал(а):Дело в том, что я пробовал установить на другом пк с w7. такая же ошибка.
- paleogis
- Модератор
Пожалуйста лог установки на w7 ( находиться в директории установщика). Версия БД? БД устанавливали Express-версию with Advanced Services?shock01 писал(а): paleogis писал(а):
Это уже интересней
да, все.
shock01
Да, БД Express.paleogis писал(а):Пожалуйста лог установки на w7 ( находиться в директории установщика). Версия БД? БД устанавливали Express-версию with Advanced Services?shock01 писал(а): paleogis писал(а):
Это уже интересней
да, все.
По поводу лог файла. Дело в том, что я несколько раз переустанавливал geomixer. В итоге получилось 4, при чем разных, лог файла.
setup_17022014_210607.log- (8.98 КБ) 723 скачивания
setup_17022014_210232.log- (9.82 КБ) 813 скачиваний
setup_17022014_184948.log- (12.46 КБ) 805 скачиваний
shock01
- paleogis
- Модератор
Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
