Установка geomixer
shock01
Установка geomixer
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 10:26
после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
andreygeo
Re: Установка geomixer
Сообщение andreygeo » 17 фев 2014, 10:48
shock01 писал(а):после установки, перехожу на localhost, там требует авторизации. как и написано в установке, логин и пароль указываю, как LayerManager. Ни чего не меняется, а только в верху красным шрифтом написано "У вас нет прав на просмотр данной карты". Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
Залогиниться не удалось? А если Карта -> открыть. Карты выбираются?
Проект GISGeo: геомаркетинг
parshin
Сообщение parshin » 17 фев 2014, 10:54
Очень сложно сказать по такому описанию, в чём проблема...
В идеале было бы здорово, если бы вы смогли предоставить доступ к этой установке через интернет, чтобы мы сами смогли бы зайти и посмотреть. Если так не получается, то нужен хотя бы дамп запросов к серверу. Его можно получить , например, через Developer Tools в Chrome (F12 -> панель Network -> в контекстном меню "Save as HAR with content")
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 12:42
карты тоже не выбираются. ошибка сервера- Свойство ConnectionString не инициализировано.
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 12:46
parshin писал(а):Очень сложно сказать по такому описанию, в чём проблема...
А как предоставить доступ?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 17 фев 2014, 13:38
Сообщите пожалуйста версию ОС?
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 13:58
windows 8.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 17 фев 2014, 14:04
windows 8.
К сожалению дистрибутив GeoMixer 2.0, анонсированный в мае 2013 года
не совместим с Windows 8. В настоящий момент мы эту проблему
решили. Чтобы протестировать функционал актуальной версии GeoMixer, Вы можете написать
на help собака kosmosnimki.ru с просьбой предоставить тестовый доступ на maps.kosmosnimki.ru. Если Вас
функционал актуальной версии Geomixer устраивает, то Вы заключаете с нами договор. Мы собираем совместимый с W 8 дистрибутив.
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 14:35
windows 8.
Дело в том, что я пробовал установить на другом пк с w7. такая же ошибка.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 17 фев 2014, 15:03
shock01 писал(а):Дело в том, что я пробовал установить на другом пк с w7. такая же ошибка.
Это уже интересней
Сообщите пожалуйста, все ли компоненты были установлены?
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 15:50
Это уже интересней
да, все.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 17 фев 2014, 17:01
Это уже интересней
да, все.
Пожалуйста лог установки на w7 ( находиться в директории установщика). Версия БД? БД устанавливали Express-версию with Advanced Services?
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 19:06
Это уже интересней
да, все.
Да, БД Express.
По поводу лог файла. Дело в том, что я несколько раз переустанавливал geomixer. В итоге получилось 4, при чем разных, лог файла.
setup_17022014_210607.log
(8.98 КБ) 746 скачиваний
setup_17022014_210232.log
(9.82 КБ) 834 скачивания
setup_17022014_184948.log
(12.46 КБ) 823 скачивания
shock01
Сообщение shock01 » 17 фев 2014, 19:07
и еще один
setup_17022014_235441.log
(7.51 КБ) 1103 скачивания
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 17 фев 2014, 21:03
Скачивали версию with Advanced Services? 2008 или 2012?
Вернуться в «Веб-картография»
