Покритикуйте статью про формат ASCIIGRID
По мотивам написал: статью про ASCIIGRID c примерами
Хочется критики, вопросов что непонятно и что можно/нужно добавить.
Если не хотите править сразу в вики, можно писать здесь.
А еще попробуйте три примера позагружать в разные ГИС, в QGIS работают как надо все, а как дела в других ГИС? Работают ли 2 и 3?
- Дмитрий Барышников
Re: Покритикуйте статью про формат ASCIIGRID
"По мотивам" - запрошенной темы не существует.
После исправления ссылки можно пост прибить.
Главное, "у автора всё работает"
Импорт в GRASS через <r.in.gdal> проходит гладко во всех 3-х примерах.
Кое-где поправил + добавил про поддержку сабжа в грасс.
поправил "по мотивам"
amuriy, спасибо за правку
- nadyanadya
Спасибо за разъяснение xllcenter,yllcenter и xllcorner,yllcorner.
В ArcGIS 9.3 все открылось через простое добавление данных (даже растр с прямоугольной ячейкой!
The location of anything is becoming everything. - The Geospatial Revolution Project
nickleb
Спасибо, за статью... А я тут дней 10-ть назад вопрошал о шаге DX и DY для ASC ArcGIS... А как следует на GIS-Lab'е-то сразу не посмотрел...
Мне непонятно - заголовок - это вся привязка файла или существует внешний файл, задающий его ориентацию в пространстве?
Все свойства растра в заголовке.Boris писал(а):Мне непонятно - заголовок - это вся привязка файла или существует внешний файл, задающий его ориентацию в пространстве?
т.е. он всегда строго ориентирован север - верх, никаких поворотов и искажений от прямоугольного объекта на карте?
Это я к тому, что как то в работе с SAGA я его использовал как промежуточный файл, что бы посмотреть разброс значений, после исходного привязанного в другой проекции расте-гриде. Из этого следует, что часть информации была интерполирована для этой прямоугольности? Если это так, то это стоит отметить в статье.
Борис, не совсем понял что нужно добавить в статью, если развернете-поясните, попробую вникнуть и обновить ее.
Видимо, Борис имеет в виду тот факт, что данный формат всегда содержит сетку отсчетов, параллельную/перпендикулярную сетке проекции.
Последний раз редактировалось ericsson 17 фев 2014, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
...если файл привязки проекции (prj-файл) к файлу растра-grid'а прилагается, то, наверное, больше ничего и не надо - всё ясно и определённо...
Хорошо, внесите ясность - файл грид может быть дополнен (скорее должен быть) файлом PRJ, задающим проекцию. Файл внешней привязки на манер TFW (другой World) задающий поворот у него отсуствует?
nickleb
Однако, с поворотом-то да - prj для растра определенности не дает.
nickleb
Boris, просветите:Boris писал(а):Хорошо, внесите ясность - файл грид может быть дополнен (скорее должен быть) файлом PRJ, задающим проекцию. Файл внешней привязки на манер TFW (другой World) задающий поворот у него отсуствует?
а сопроводительный VRT-файл для растра подразумевает полную его привязку?
