Инструментарий для проекта программы для пожарной охраны.
marrduk
Товарищи гуру, очень нужен ваш мудрый совет. Обрисую ситуацию: существует несколько карт, содранных с Google Earth в вектор, формат .cdr. Необходимо создать автоматизированную систему с поиском объектов по адресу, указанием маршрута до них (без GPS - фиксированного вполне хватит), и показом определенных данных по этим объектам (ТТХ). Верю, что изобретать велосипед не придется - наработок, в т.ч. опенсорсных, подозреваю, много. Суть вопроса - подскажите инструментарий для создания такой системы, желательно, чтобы писать пришлось не с нуля , и существовала возможность гибкой настройки и дополнения.
Интересно также и ПО, необходимое для подготовки карт в формате .cdr для таких задач. Если есть желание помочь не только в вопросе инструментов, то был бы очень признателен в пошаговом алгоритме данного "креатива". Заранее спасибо.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Инструментарий для проекта программы для пожарной охраны
Про cdr лучше забыть, GeoPDF ваше все. Из своего опыта, одно время были эксперименты с GeoPDF на базе Web-GIS Geomixer.marrduk писал(а):Товарищи гуру, очень нужен ваш мудрый совет. Обрисую ситуацию: существует несколько карт, содранных с Google Earth в вектор, формат .cdr. Необходимо создать автоматизированную систему с поиском объектов по адресу, указанием маршрута до них (без GPS - фиксированного вполне хватит), и показом определенных данных по этим объектам (ТТХ)
P.S. На основе GeoMixer реализован сервис мониторинга природных пожаров, вполне может пригодиться Вашим пожарникам.
marrduk
Без .cdr - никак! Придется гигантский объем работ переделывать - площадь примерно 2500 кв. км. Растр слишком тяжелым получается. Ни в одном картографическом проекте нет подробной карты данной местности (ЗАТО), плюс на ней обозначены конкретные объекты, необходимые пожарным (гидранты, пож. водоемы и т.п.). Все же, хотелось бы узнать, как "скормить" .cdr какой-нибудь ГИC через "третьи руки".paleogis писал(а): Про cdr лучше забыть, GeoPDF ваше все. Из своего опыта, одно время были эксперименты с GeoPDF на базе Web-GIS Geomixer.
Про GeoPDF - спасибо за наводку. Будем посмотреть.
Например, так.marrduk писал(а):хотелось бы узнать, как "скормить" .cdr какой-нибудь ГИC через "третьи руки".
- Дмитрий Барышников
CDR это не ГИС формат. Либо работать в Кореле, либо данные долго (с учетом того что у вас их много) преобразовывать к виду, подходящему для ГИС.
То что предложил Александр Мурый не решит задачу "с поиском объектов по адресу".
Пример поиска по адресу см. здесь: http://openstreetmap.ru/
У вас система веб, десктоп или мобильная?
marrduk
Десктоп. С cdr хочется поставить точку: есть ли возможность без потерь преобразовать его в удобоваримый для ArcGIS , к примеру, формат, а далее - работать с объектами в ГИС? Пока пробую по совету Александр Мурый пройти цепочку конвертаций. Вы упомянули, что можно работать в Кореле, а как организовать в результате подобный функционал на выходе? Какие инструменты лично Вы бы выбрали?Дмитрий Барышников писал(а):CDR это не ГИС формат. Либо работать в Кореле, либо данные долго (с учетом того что у вас их много) преобразовывать к виду, подходящему для ГИС.
С потерями или без потерь - зависит от того, что вы под этим понимаете.
Если у вас используются гладкие параметрические кривые в схемах - их придется преобразовать в полилинии, состоящие из прямых отрезков.
Если используются украшательства вроде растровых или сложных векторных заливок, прозрачности и так далее - или от этого придется отказаться, или карту придется хранить в растре.
Если речь идет только о сохранении геометрии - не проблема, через DXF вы ее, скорее всего, перетащите. Оформление все равно придется создавать заново.
Скорее всего, имелось в виду, что "так и продолжать возиться с картинками в Corel". Превратить его в ГИС если и возможно, то только путем дописывания всего нужного функционала на VBA, а это задача, сравнимая с разработкой простой ГИС с нуля, за вычетом только визуализации данных.marrduk писал(а): Вы упомянули, что можно работать в Кореле, а как организовать в результате подобный функционал на выходе? Какие инструменты лично Вы бы выбрали?
Sergey Astakhov
Сочинские пожарные используют OSM и туда добавляют информацию о пожарных объектах:
http://karta01.ru/main_content/info/about_us/
http://openfiremap.org/?zoom=14&lat=43. ... rs=B0000TF
Сейчас этот форум просматривают: kad3 и 8 гостей
