Пересечение поверхностей в ArcGis
Борис
Сообщение Борис »
Добрый день!
В ArcGis есть 2 поверхности grid, имеющие пространственное пересечение.
Помогите, плз, получить эту линию в виде shp-файла, линейного либо точечного
(все равно каким способом - с построением TIN, с конвертацией grid ов в shp и т.п.,
но главное - чтобы полученная линия имела значение высоты) :roll:
geologic
Re: Пересечение поверхностей в ArcGis
Сообщение geologic »
Вычитаете два грида, получаете грид-разность, строите горизонтали, нулевая = линия сечения. Если пересечение (пологое), можно centerline построить по нулевой зоне, не знаю, что точнее будет. В общем, как-то такими методами.
TIN поверхности сами по себе в Arc не вычитаются и не складываются, разность делают через GRID. Если сразу в TIN, то можно ухитриться через сочетание с плоскостью: TIN1 - TIN2 = (TIN1 - плоскость) + (плоскость - TIN2). Это если область вычитания можно оконтурить плоской границей (водоем, например).
Борис
Сообщение Борис »
Спасибо, буду пробовать :D
manisha
Сообщение manisha »
geologic писал(а):Вычитаете два грида, получаете грид-разность, строите горизонтали, нулевая = линия сечения. Если пересечение (пологое), можно centerline построить по нулевой зоне, не знаю, что точнее будет. В общем, как-то такими методами.
И как при этом выполняется требование
Борис
Сообщение Борис »
а разве нельзя полученной линии присвоить z-атрибут либо по гриду, либо по TINу? где-то встречал уже подобную задачу, но за любые советы буду благодарен 8)
manisha
Сообщение manisha »
Наверняка можно, только в приведенном ответе не написано как это сделать :)
Борис
Сообщение Борис »
manisha, согласен :oops:
тогда вторая часть вопроса :idea: - как присвоить z-атрибут (высоту) для линии (кривой), которая принадлежит к поверхности, заданной grid ом или TIN ом ???
geologic
Как линии сечения присвоить значения высоты? разумеется, спроецировать на любой из гридов. Эта "горизонталь" будет негоризонтальной, следовательно, в итоге образуется PolylineZ. Это тривиальная процедура - интереснее порассуждать, насколько точна (пригодна) будет такая граница - грид-операции ведь каждый раз идут с некоей интерполяцией. Наверно, придется задуматься, на какой именно из гридов предпочтительней проецировать.
В случае с TIN такие вопросы не возникнут, поскольку сечения строятся точно по граням треугольников. Но не в Arc :(
Борис
Сообщение Борис »
geologic,
а в чем, если не в Arc?
А про точность и на какой грид проецировать - ИМХО - проблем таких не возникает. Так как типичная задача - это, например, картографирование выхода какой-либо плоскости (кровли, подошвы пласта) на поверхность Земли. Поэтому и отображение этой самой искомой границы будет с точностью изображения поверхности соответствующим гридом. :wink:
p.s. - я правильно понял, что процедуру образования PolylineZ можно найти в каком-либо из Toolbox ов? :roll:
geologic
Н-не совсем так. Механика гридов такова, что полученная линия не будет идеально совпадать ни с одной из двух поверхностей. Если вам затем нужна красивая модель пласта, разумнее проецировать на его подошву/кровлю, если карта выходов на дневную поверхность - на рельеф. Хотя наверно, при соблюдении простых алгоритмов отскоки будут не очень заметны.
Функция проецирования всегда была где-то даже не в тулбокс, а прямо в меню - Convert shapefile to 3D , что-то вроде этого. Сейчас не могу проверить, нету ни SA, ни 3DA, но это же просто, поищите по help... Почему-то этот вопрос в разных формах постоянно возникает??? Вот, не поленился, сам нашел ;)
http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... ow&d=31629
Чем строить-вычитать поверхности, если не в Arc... Любой геологической программой, разумеется - они под это заточены. Datamine, Micromine, Gemcom, Surpaq, GoCAD - но вряд ли они есть у вас ;) Можно было бы, думаю, подверстать какой-нибудь инженерный пакет, вроде TerraModel, там это тоже стандартная задача, но я их плохо знаю. В свое время доводилось такое решать на базе Microstation - Geoterrain etc, объемы оползней считали. Arc - да и ГИС - довольно ограничены во всем, что вне географии-картографии, приходится извращаться через изолинии, плоскости и тп. Вот как примерно выглядит нормальная трехмерная программа- если без геологической специфики. Мы просто ограничены в своем мирке волею судеб.
Про TIN еще мысль высказывали - их можно вычесть через инструмент "насыпи-выемки", я не пробовал, но думаю, тоже упрощенный вариант, по гориз. границе. Настоящее вычитание TIN-ов довольно хитрая процедура, в отличие от гридов - понятно, почему. Попробуйте эти все варианты, потом расскажете.
Борис
Сообщение Борис »
Спасибо :) , обошёлся всеми встроенными средствами - вычитанием GRIDов, проведением нулевой линии, с дальнейшим присвоением в 3D вертикальной координаты, ну и выходом в ArcScene
geologic
раз так все изящно закончилось, положу-ка я тему в geoFAQ :)
Хотя вспомню, насколько просто вычитание - любое сечение делалось в Datamine... :( Но это уже GEOLfaq получится ;)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
