ArcGIS for AutoCAD
САПР и ГИС
Re: ArcGIS for AutoCAD
Сообщение Донецков » 11 фев 2014, 16:21
Попробуйте ручным вводом команд из командной строки
если отклик есть, то разбираться с лентой, если нет, то приложение не загрузилось...
Команды ArcCAD.rar
(15.06 КБ) 399 скачиваний
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 11 фев 2014, 19:47
Увы. Например:
Команда: Esri_ListCS
Неизвестная команда "ESRI_LISTCS". Для вызова справки нажмите F1.
Хотя, при запуске Автокада в окне сообщений пишет примерно в середине автозагрузок:
Команда: _ribbon netload Имя файла сборки: C:\Program Files\ArcGIS for AutoCAD
300\ArcGISForAutoCAD
Но в конце автозагрузок еще раз сообщает:
300\ArcGISForAutoCAD *Прервано*
Но "Прервано".
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 12 фев 2014, 02:05
Донецков писал(а):(command "_ribbon")
(command "netload" "C:\\Program Files\\ArcGIS for AutoCAD 300\\ArcGISForAutoCAD")
Попробовал дома тоже на 2012-м, но на 32-х разрядной машине, и с не таким убитым Автокадом - и закладка появилась :D
Сообщение Донецков » 12 фев 2014, 09:56
Как и думал, все исключительно индивидуально...
у меня на win7 х64 на 2013 все нормально загружается...
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 12 фев 2014, 18:20
Донецков писал(а):Как и думал, все исключительно индивидуально...
Дома у себя заметил еще SP1 к этому приложению. Может быть оно помогает?
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 13 фев 2014, 01:02
Какая может быть польза от этого приложения?
Зачем в нем команды для приближения-удаления, перемещения экрана и т.п.?
Чем плохи установки систем координат самого Автокада, что их нужно дублировать АркГИС?
Экспорта почему-то не обнаружил.
А что будет с этим файлом dwg, на который навесится куча непонятных Автокаду данных?
Сообщение Донецков » 13 фев 2014, 08:49
Может вешаться на чистый автокад, который СК не знает... :)
не разбирался, но скорее всего "копируют" команды автокада (в автокаде команд как правило больше. чем тех, которые выведены в меню, на панели и в ленту, т.ч. командная строка "рулит"), во всяком случае в ленте они не отображаются...
Но может быть и есть в них особенности, когда-то еще в предыдущей версии при подключении аркгис сервера при перемещении и изменении масштаба все изображение начинало перерисовываться заново, т.е. при слабом канале связи это было не работоспособно, возможно с этими командами будет как-то по другому...
С dwg ничего не будет - в худшем случае, при отрисовке укажет на прокси объекты (возможно), или же не отобразит их вообще...
А вся прочая информация - типа сохранения СК и т.п. наверное сохраняется в xDate, в расширенных данных примитивов, которые существуют уже с начала 90-х, но в обычном случае не используется...
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 13 фев 2014, 18:58
Экспортировать данные средствами этого ArcGIS все равно ведь нельзя?
Возможно, что смысл в сервисах ArcGIS? А они что-то полезное дают?
Сообщение Донецков » 14 фев 2014, 08:32
Если в организации все пространственные данные расположены на ArcGIS сервере, который позволяет работать не только путем визуализации растровых тайлов, но и с векторными объектами, то смысл естественно есть...
Если хотите подключиться к внешним сервисам (тот же Росреестр, ПКК) через WMS отдают только часть своих данных, а по протоколам ArcGIS входных данных явно больше (+ ЗОУИТ, баковая карт. основа и т.п.) - т.е. как минимум не помешает...
Опять же - "бесплатному коню в зубы не смотрят"...
По экспорту все индивидуально....
Построение запросов и извлечение данных
Каждый тип сервиса предоставляет функции построения запросов и извлечения данных. С содержимым можно работать либо подключившись к серверу непосредственно, либо скачав в чертеж копии данных как автономных объектов AutoCAD и растровых изображений.
Диалоговое окно Добавить ГИС-сервис (Add GIS Service) обеспечивает доступ к элементам управления, где вы можете Добавить (Add), выполнить Экспорт (Export) или Извлечь (Extract) данные, в зависимости от типа сервиса, к которому вы подключены. Эти возможности приведены в следующей таблице.
Сервис ГИС|| Добавить|| Экспорт|| Извлечение (Extract)
Картографические сервисы || Да || Да ||
Сервисы изображений || Да || Да ||
Сервисы объектов || Да || || Да
Добавить
Добавление сервиса в чертеж AutoCAD поддерживает подключение к серверу. В любое время это подключение можно возобновить и отобразить самые последние данные, доступные на сервере. При добавлении в чертеж сервиса ArcGIS в чертеже AutoCAD происходят две вещи:
Создается один или более слоев чертежа с префиксом ESRI_ для хранения данных и идентификации этих данных как содержимого ArcGIS.
Сервис будет добавлен и спроецирован в систему координат Esri, заданную в чертеже. Если система координат не задана, то в чертеж будет добавлена система координат, опубликованная на сервисе.
Экспорт
Экспорт карты или сервиса изображений конвертирует текущее представление сервиса в растровое изображение и добавляет его в файл чертежа. Вновь созданный файл изображения будет сохранен на вашем локальном жестком диске. Эта команда окончательно отключает сервис от сервера.
Извлечение сервиса объектов добавит текущее состояние пространственных объектов базы геоданных в чертеж как объектов AutoCAD, расположит их на отдельных слоях и организует их как классы пространственных объектов. Эта команда окончательно отключает сервис от сервера.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
