ArcScene - SASplanet и ECW формат.
megapolismsk
Сообщение megapolismsk » 12 фев 2014, 00:58
Доброго времени суток!Товарищи специалисты...скачал в SASplanet кусок топокарты c зумом z19 в формате ECW.Закидываю в ArcScene дабы облагородить данные SRTM.Т.е. в сцене имеем 2 слоя: слой с рельефом и слой драпировки,который натянут на рельеф.Так вот он то и не отображается должным образом.В ArcMap этот кусок топокарты выглядит ещё как-то по-божески.В ArcScene мелкие объекты на карте какие-то все квадратно-пиксельные.Подскажите в чём проблема?В Help-е ничего толкового по этому поводу я не нашёл.Да ииии...в SAS planet топокарта масштабом z19 явно отличается качеством в лучшую сторону от скачанного куска того же масштаба z19 и загруженного в ArcMap.
Последний раз редактировалось megapolismsk 12 фев 2014, 20:58, всего редактировалось 5 раз.
megapolismsk
Re: ArcScene - SASplanet и ECW формат.
Сообщение megapolismsk » 12 фев 2014, 10:38
47 просмотров и ни одного ответа.Товарищи,не будьте равнодушными к чужому горю!Я и поиск смотрел и в кнопки тыкал,не помогает:)Поделитесь хотя бы предположением.Горю же!
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 12 фев 2014, 10:48
что-то не так с базовым масштабом? или например вы работаете в WGS с картой в popular mercator...
megapolismsk
Сообщение megapolismsk » 12 фев 2014, 11:51
nadiopt писал(а):что-то не так с базовым масштабом? или например вы работаете в WGS с картой в popular mercator...
Визуально выглядит это так-> http://files.mail.ru/AC0EA64BD7AA4DA78B ... 5C1059?t=1
Фрейм данных в сцене в Asia_Lambert_Conformal_Conic, Datum: D_WGS_1984
А это свойства растра ->
Raster Information
Columns and Rows - 181249,182785
Number of Bands - 3
Cell Size - 0,29858214, 0,29858214
Uncompressed Size - 92,56 GB
Format ECW
Pixel Type - unsigned integer
Pixel Depth - 8 Bit
Colormap - absent
Pyramids level: arbitrary, resampling: Nearest Neighbor
Compression - ECW
Spatial Reference
Popular_Visualisation_CRS_Mercator
Datum - D_Popular_Visualisation_Datum
Statistics
Band_1 - Statistics have not been calculated
Band_2 - Statistics have not been calculated
Band_3 - Statistics have not been calculated
megapolismsk
Сообщение megapolismsk » 12 фев 2014, 15:42
Кароч,частично сам отвечу на свой детский вопрос раз господа знатоки или не хотят отвечать на него или же попросту затрудняются:)Чтобы хоть как-то улучшить качество слоя драпировки в ArcScene -> открываем свойства слоя и на вкладке Rendering сдвигаем ползунки в панели Optimize в сторону наилучшего качества <- это первый момент...Второй момент -> На вкладке Display в опциях интерполяции растра меняем с принятой по умолчанию for discrete data (для дискретных данных) на любую for continuous data (для непрерывных данных).
nadiopt - отдельное спасибо хотя бы за внимание:)
Сообщение nadiopt » 12 фев 2014, 16:46
дело в том, что у меня же не было перед глазами ваших данных посмотреть, что не так. Во всяком случае, у вас сцена в ламберте, а сртм и топуха преобразуются в нее на лету, не в этом ли дело?
dime1
Сообщение dime1 » 12 фев 2014, 17:14
Это еще не всё, там есть Base Heights/Raster Resolution. Но если его сильно задрать то "подвесишь проект". ArcScene критически неоптимизирована, позволяет работать в масштабах одной шахты/завода/парка.
Есть еще ArcGlobe.
А о различиях nearest neighbour/bi-linear -cubic interpolation при работе с растровыми данными стоит знать по дэфолту.
