Обратная геодезическая задача
GreatDeal
Сообщение GreatDeal »
Работаю в специфическом ПО для целей геологоразведки (Surpac) данные по траектории поверхностной горной выработки (канавы) даны в виде XYZ координат. Однако программа с такими данными не работает и встала задача перевести XYZ в полярные координаты (длина отрезка, азимут, угол падения).
Есть ли формулы для перевода, желательно в Excel?
bingeomap
Re: Обратная геодезическая задача
Сообщение bingeomap »
У меня есть, добавил во вложения.
Геодезический калькулятор 01-06-05.xls
(1.21 МБ) 1142 скачивания
С уважением,
Биннат Халилов
GreatDeal
это демо версия? Там вроде только пару значений можно рассчитать, у меня же 2 сотни строк
bingeomap
Ну, там готовая формула. Возьмите формулы и создайте свой собственный Exel file, который мог бы одновременно вычислять сотни строк.
С уважением,
Биннат Халилов
GreatDeal
Не учтена Z координата, у меня трехмерная система
Сообщение gamm »
GreatDeal писал(а):встала задача перевести XYZ в полярные координаты (длина отрезка, азимут, угол падения).
требуемая форма представления похожа на инклинометрию скважин. Если канаву считать ломаной линией, то все на уровне 10 класса средней школы: начало отрезка (x1,y1,z1), конец (x2,y2,z2), вектор отрезка (dx,dy,dz)=(x2,y2,z2)-(x1,y1,z1), азимут (от севера по часовой) PI/2-atan2(dy,dx), угол падения atan2(dz,sqrt(dx^2+dy^2)). Если же считать плавной кривой, будут нюансы, все зависит от степени кривизны и требуемой точности.
bingeomap
GreatDeal писал(а):Не учтена Z координата, у меня трехмерная система
Ну, это простая формула - i=arctg(h/d), где превышение высот между двумя точками и плановое расстояние между двумя точками.
С уважением,
Биннат Халилов
T1339
Сообщение T1339 »
GreatDeal писал(а):Работаю в специфическом ПО для целей геологоразведки (Surpac) данные по траектории поверхностной горной выработки (канавы) даны в виде XYZ координат. Однако программа с такими данными не работает и встала задача перевести XYZ в полярные координаты (длина отрезка, азимут, угол падения).
Сурпака под рукой нет, проверьте. Формулы там раздулись, их можно сократить.
T2HT_Surpac.rar
Канавы в Скажинавы
(20.08 КБ) 526 скачиваний
Перевести XYZ в полярные координаты.rar
картинки
(553.28 КБ) 571 скачивание
Вернуться в «Общие вопросы»
