Обратная геодезическая задача
GreatDeal
Работаю в специфическом ПО для целей геологоразведки (Surpac) данные по траектории поверхностной горной выработки (канавы) даны в виде XYZ координат. Однако программа с такими данными не работает и встала задача перевести XYZ в полярные координаты (длина отрезка, азимут, угол падения).
Есть ли формулы для перевода, желательно в Excel?
- bingeomap
Re: Обратная геодезическая задача
У меня есть, добавил во вложения.
Геодезический калькулятор 01-06-05.xls- Геодезический калькулятор
- (1.21 МБ) 1126 скачиваний
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
GreatDeal
это демо версия? Там вроде только пару значений можно рассчитать, у меня же 2 сотни строк
- bingeomap
Ну, там готовая формула. Возьмите формулы и создайте свой собственный Exel file, который мог бы одновременно вычислять сотни строк.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
GreatDeal
Не учтена Z координата, у меня трехмерная система
требуемая форма представления похожа на инклинометрию скважин. Если канаву считать ломаной линией, то все на уровне 10 класса средней школы: начало отрезка (x1,y1,z1), конец (x2,y2,z2), вектор отрезка (dx,dy,dz)=(x2,y2,z2)-(x1,y1,z1), азимут (от севера по часовой) PI/2-atan2(dy,dx), угол падения atan2(dz,sqrt(dx^2+dy^2)). Если же считать плавной кривой, будут нюансы, все зависит от степени кривизны и требуемой точности.GreatDeal писал(а):встала задача перевести XYZ в полярные координаты (длина отрезка, азимут, угол падения).
- bingeomap
Ну, это простая формула - i=arctg(h/d), где превышение высот между двумя точками и плановое расстояние между двумя точками.GreatDeal писал(а):Не учтена Z координата, у меня трехмерная система
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
T1339
Сурпака под рукой нет, проверьте. Формулы там раздулись, их можно сократить.GreatDeal писал(а):Работаю в специфическом ПО для целей геологоразведки (Surpac) данные по траектории поверхностной горной выработки (канавы) даны в виде XYZ координат. Однако программа с такими данными не работает и встала задача перевести XYZ в полярные координаты (длина отрезка, азимут, угол падения).
T2HT_Surpac.rar- Канавы в Скажинавы
- (20.08 КБ) 512 скачиваний
Перевести XYZ в полярные координаты.rar- картинки
- (553.28 КБ) 554 скачивания
