Работа в Geoserver с картами GIS Panorama
OlegZhdanov
Сообщение OlegZhdanov »
Я новичок в ГИС. Передо мной стоит стоит задача конвертировать карты Панорамы из формата SXF в удобоваримый формат для Geoserver (shape файлы, postgis...)
Вопросы следующие:
- Возможно ли это без существенной потери данных?
- С помощью чего осуществлять конвертацию?
- Что почитать по этому вопросу?
Если подобное уже обсуждалось - киньте в меня ссылкой :)
Спасибо откликнувшимся.
В архиве выложил пример SXF и RSC-классификатор файла.
500t03w.7z
(38.41 КБ) 486 скачиваний
N342.7z
(1.41 МБ) 456 скачиваний
Последний раз редактировалось OlegZhdanov 14 фев 2014, 15:45, всего редактировалось 5 раз.
OlegZhdanov
Re: Работа в Geoserver с картами GIS Panorama
Хммм, но у меня нет SIT файлов, только SXF.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Без разницы. Если у Вас карта в системе номенклатур то sxf,если нет то sit. Хотя и sit в sxf сохраняется
В ГИС Карта 11 (и мини тоже), неплохо получпется. Правда есть проблнмы с последующим отображением в соотв. знаках.
Гоаооят в Arcgis спец
модкль есть
OlegZhdanov
Удалось конвертировать SXF в шейпы, но появились проблемы с кодировкой полей.
Так же не удалось подцепить семантику и RSC классификатора
В чем конвертировали?
Перед экспортом в Паспорте карты Редакторе классификатора (в 11 версии) , а в 10 ой прямо при экспорте надо было выбирать(вроде)выбрали нужную семантику? (если продуктами КБ Панорамы пользовались)
Nariman недавно ссылку на панорамовский форум давал. Там читали?
Последний раз редактировалось Petruxin 10 фев 2014, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
OlegZhdanov
Конвертировал панорамой (файл-экспорт).
Имеется ввиду Состав карты -> Семантика? (у меня стоит галочка "Все семантики")
Поверхностно, сейчас буду подробней изучать
OlegZhdanov
Спасибо, с выгрузкой семантик разобрался. Только вот кодировка слетает (открываю в QGIS)
Что значит слетает? Какая стоит по умолчанию?
System Вам скорее всего подойдет. Либо Win 1251 либо Win 1252. (не помню точно)
OlegZhdanov
Petruxin, открываю шейп файл в qgis, там корявые символы в семантике объекта. В настройках панорамы не смог найти кодировку(
Nariman, всё облазил, не могу найти "КОНВЕРТИРОВАТЬ в UTF-8". (Использую "Информационный геокомплекс для работы с цифровыми картами и космоснимками")
В настройках QGIS поменять кодировку попробуйте.
OlegZhdanov
Petruxin, изменил кодировку в QGIS на корректную. Воспользовался сервисом http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/
Данные были в кодировке CP1251. Поменял на CP866.
Спасибо!
Nariman, хмм (прилепил скрин)
экспорт в шейп.jpg (154.12 КБ) 14728 просмотров
OlegZhdanov
1. Судя по ВАшему скриншоту, то похоже на тот способ экспорта, который в 10 версии Панорамы использовался. Вам надо было поэкспериментировать со списком полей(просто переносом в правое окно). Там скорее всего все семантики есть.
2. Вот так просто в QGIS возможно с кодировкой разобраться.
OlegZhdanov
Ещё один вопрос: можно ли настроить автоматическое определение семантических полей? Сейчас при экспорте в шейп поля называются SEM1, SEM2...
В десятке можно попробовать так:
