Самый маленький в мире GSM-модуль Cinterion® BGS2 M2M создан для решения тех задач обмена machine-to-machine, которые требуют высокоскоростного GPRS-обмена, таких как персональные или собачьи трекеры. Весит этот модуль 2,7 грамма, работоспособен в диапазоне температур от -40 до +85 °C, легко монтируется и демонтируется с помощью воздушно-теплового паяльника и, возможно, пригодится вам для каких-либо поделок. А тут Gemalto поместила его в корпус меньше колоды карт, размещаемый на стволе дерева ценной породы и маскируемый под натёк смолы.
Пометим каждое дерево в лесу
http://www.computerra.ru/93739/kak-tehn ... -na-zemle/
- gimran
Re: Пометим каждое дерево в лесу
Что курили авторы?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ага, мы так мечтали на практике по таксации, чтобы деревья с ППН можно было после учета прогнать с участка...
- gimran
Тс... если комитет Московской области прочитает про эту инновацию, то...
udav
2.7 грамма - много. Пускай миниатюризируют, я запатентую принципиально новую нано-технологию выведения тараканов.
Взять много модулей, каждый обмазать белковой оболочкой и рассыпать по помещению. Тараканы съедят каждый по такому шарику и таким путем станут носителями трекеров и не смогут скрыться, можно будет достичь 100% очистки помещения. Есть также масса путей автоматизировать далее процесс.
- nadiopt
мдя
тараканы обычно ползают там, где их не достать и не прибить. тогда уж проще взрывчаткой приманку начинить с ДУ
udav
таких взрывателей нет, да и микровзрывы не всегда желательны и безопасны - например, могут пробить дырочки в обоях и повредить электронику, если тараканы залезли в магнитофон или системный блок. А если они успели убежать к соседу ??
Главное - знать, где объект! А дальше дело техники. Есть вариант вытянуть их мощным магнитом, если датчик посадить на намагниченную крошку. Или выгнать мощными электромагнитными импульсами, поднеся излучатель прямо к известному месту укрытия....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
