Добрый день, уважаемые форумчане)
в MI работаю недавно, прошу строго не судить
подскажите, как снимки загруженные с EarthExplorer с координатной привязкой открыть в мапинфо?
в рахиве скачивается файлы ipg, xml и wld
попыталась импортировать в МI xml файл, выдал ошибку "невозможно обработать схему этого слоя".
как импортировать снимки корректно?
открыть снимки из EarthExplorer в Mapinfo
pomada
- Игорь Белов
Re: открыть снимки из EarthExplorer в Mapinfo
Если я правильно понимаю, ipg — это jpg. Тогда схема действий такая:
- переименуйте или скопируйте файлы *.wld в *.jgw;
- в диалоге открытия файла выберите растровые типы и ткните в нужный файл jpg;
- в диалоге выбора проекции укажите правильную проекцию.
pomada
Спасибо за совет!
проделала эту схему, после выбора проекции в диалоговом окне(WGS 84) вылетает сообщение "контрольные точки растра не должны лежать на одной прямой, таблицу *тут название* открыть не удалось".
и ничего в результате(
- Игорь Белов
Что Вы имеете в виду под (WGS 84)? "Долгота/Широта (WGS 84)"? Это не проекция, строго говоря. Поэтому не верится, что снимки сделаны именно в ней.pomada писал(а):после выбора проекции в диалоговом окне(WGS 84)
Вместо того, чтобы рассказывать сказки, выложили бы по одному wld и xml в качестве образца.
pomada
Получилось, спасибо большое!
