открыть снимки из EarthExplorer в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
pomada
Сообщение pomada »
Добрый день, уважаемые форумчане)
в MI работаю недавно, прошу строго не судить
подскажите, как снимки загруженные с EarthExplorer с координатной привязкой открыть в мапинфо?
в рахиве скачивается файлы ipg, xml и wld
попыталась импортировать в МI xml файл, выдал ошибку "невозможно обработать схему этого слоя".
как импортировать снимки корректно?
Re: открыть снимки из EarthExplorer в Mapinfo
Сообщение Игорь Белов »
Если я правильно понимаю, ipg — это jpg. Тогда схема действий такая:
  1. переименуйте или скопируйте файлы *.wld в *.jgw;
  2. в диалоге открытия файла выберите растровые типы и ткните в нужный файл jpg;
  3. в диалоге выбора проекции укажите правильную проекцию.
Описание проекции найдёте в файле xml. Скорее всего нужная проекция имеется в стандартном наборе MapInfo.
pomada
Сообщение pomada »
Спасибо за совет!
проделала эту схему, после выбора проекции в диалоговом окне(WGS 84) вылетает сообщение "контрольные точки растра не должны лежать на одной прямой, таблицу *тут название* открыть не удалось".
и ничего в результате(
pomada писал(а):после выбора проекции в диалоговом окне(WGS 84)
Что Вы имеете в виду под (WGS 84)? "Долгота/Широта (WGS 84)"? Это не проекция, строго говоря. Поэтому не верится, что снимки сделаны именно в ней.
Вместо того, чтобы рассказывать сказки, выложили бы по одному wld и xml в качестве образца.
pomada
Сообщение pomada »
Получилось, спасибо большое!
Вернуться в «MapInfo»
