SXF в GDAL
Что происходит в мире ГИС и ДЗЗ и очень хочется обсудить.
Дмитрий Барышников
Re: SXF в GDAL
Сообщение Дмитрий Барышников » 05 фев 2014, 20:43
Векторные и 3d объекты пока не поддерживаются. Поддерживаются надписи в видит линии. Я делал линию невидимой, а подпись пускал вдоль неё. Получается очень неплохо.
Ваше звание: Завсегдатай
Re: SXF в GDAL
Сообщение Petruxin » 05 фев 2014, 20:55
Жду релиза. Ожидания - серьезные. Сейчас как раз приходится конвертировать туда- сюда.
Векторные объекты довольно часто встречаются и странно если они действительно не конвертируются.
Дмитрий Барышников
Re: SXF в GDAL
Сообщение Дмитрий Барышников » 05 фев 2014, 21:40
Ну судя по описанию формата - векторный (точечный объект, содержит 2 точки в метрике). Такую геометрию как преобразовывать: первая точка? Вторая? Отрезок? Мультиточка?
В имеющихся тестовых данных таких объектов не попадалось, поэтому непонятно что это и как с ним поступать.
juffin_h
Re: SXF в GDAL
Сообщение juffin_h » 06 фев 2014, 13:09
В Панораме векторный объект это:
a) Точечный объект с поворотом (вторая точка определяет угол) - например бергштрих. Тогда конвертируем как точка с атрибутом "угол поворота"
б) Масштабируемый точечный объект (вторая точка определяет поворот и размер объекта) - например труба под дорогой, когда длина трубы зависит от ширины дороги. Тогда конвертируем как отрезок.
Как интерпретировать векторный объект определяется классификатором.
В отсутствии классификатора, логично вектор интерпретировать как отрезок, чтобы не терять информацию о второй точке.
Re: SXF в GDAL
Сообщение Максим Дубинин » 06 фев 2014, 13:24
кто-нибудь, можете приложить примеры таких данных? чтобы мы могли проверить как они обрабатываются нашим драйвером.
Re: SXF в GDAL
Сообщение Petruxin » 06 фев 2014, 13:43
Вечером выложу с десяток объектов. (думаю больше и не надо).
По-моему главное в векторных объектах это направление. Например:
Срочно нанести на карту 11 танков(красные ромбы), которые идут в атаку в разные стороны :)
gimran
Re: SXF в GDAL
Сообщение gimran » 06 фев 2014, 16:34
А можно из шейпа в sxf? Если да, то надо перед этим атрибутивку под sxf сделать? Или только импорт из sxf?
gimran
Re: SXF в GDAL
Re: SXF в GDAL
Сообщение Petruxin » 06 фев 2014, 17:14
to Дмитрий Барышников Отправил файл в личку.
Re: SXF в GDAL
Сообщение Максим Дубинин » 06 фев 2014, 21:56
из шейпа в sxf с помощью нашего драйвера пока нельзя, нас интересовало только чтение, его и сделали.
gimran
Re: SXF в GDAL
Сообщение gimran » 07 фев 2014, 15:23
Благодарю за объяснение. Просто после обсуждений на ГИСА "обменного формата sxf" все опасаюсь, что его могут "втюхать", поэтому интересуюсь :)
Re: SXF в GDAL
Сообщение Максим Дубинин » 11 фев 2014, 16:32
Набор утилит GDAL 1.10.1+ для Windows с поддержкой SXF, работает, хочу сразу предупредить, что сильно эту сборку мы
развивать не планируем, чисто для тестов. Просить добавлять в нее форматов, утилит и т.п. не стоит. Сообщения о проблемах конвертации - приветствуются.
Пример командной строки:
ogr2ogr --config GDAL_DATA "gdal" data\output.shp data\k380642.sxf LAYER1
http://nextgis.ru/programs/gdal-bin-sxf-support.zip
мелкие подробности в файле about.txt
Поддержка объектов им. Petruxin (см. выше) пока не добавлена, но в планах.
Re: SXF в GDAL
Сообщение Максим Дубинин » 13 фев 2014, 15:40
сначала поддержка появится в NextGIS Manager
Дмитрий Барышников
Re: SXF в GDAL
Сообщение Дмитрий Барышников » 16 мар 2014, 21:41
juffin_h писал(а):В Панораме векторный объект это:
Я тут поразбирался - описанные варианты векторного объекта были в sxf 3 версии. В четвертой остался только первый вариант (а), а масштабирование стало свойством оформления (если я правильно понял описание формата).
Присланный Petruxin пример содержал только вариант а). Это я сделал как и предложено - точка и угол в атрибутах. Причем угол сделал относительно севера. QGIS корректно значки вращает в этом случае.
По варианту б) нужен либо пример данных (например sxf 3 версии) или, если я не правильно понял описание формата - то пример данных где есть и а и б варианты.
Описание формата брал тут: http://gistoolkit.ru/download/doc/sxf4bin.pdf
Реализация, а также исправления ранее выявленных ошибок, уже в основном репозитории GDAL.
Последний раз редактировалось Дмитрий Барышников 17 мар 2014, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
juffin_h
Re: SXF в GDAL
Сообщение juffin_h » 17 мар 2014, 10:39
Дмитрий Барышников писал(а): а масштабирование стало свойством оформления (если я правильно понял описание формата).
Я про это и говорю:
juffin_h писал(а):Как интерпретировать векторный объект определяется классификатором.
Метрика одинаковая, но представление разное. В классификаторе можно выбрать как отображать объект. Как линию или как знак (и это не все варианты). На вложенной картинке "Векторные по линии" используется например для отображения характеристик реки при любой ширине реки. Т. е. начало и конец знака на разных берегах. В этом случае передать первую точку и угол поворота не достаточно.
Вернуться в «Новости»
