Ошибка в сист. координат при создании sit. Как исправить
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Здравствуйте.
Создал в ГИС Карта sit(пользовательскую карту). Векторизовал по снимку(WGS84 UTM zone 37N) и перегнал это в шейп. Теперь при открытии шейп — файла в QGIS вектор «улетает» относительно снимка на 37 млн метров. Догадываюсь, что это из-за номера зоны.(37-ая) и я первоначально не правильно sit создал. Перецифровывать нет желания. Пытаюсь решить проблему в ГИС Карта мини до переконвертации в шейпы, но чего — то не получается. Подумал, что может быть в QGIS этот процесс сподручнее сделать? Подскажите есть ли достаточно простой способ.
Александр Фадеев
Re: Ошибка в сист. координат при создании sit. Как исправить
Сообщение Александр Фадеев »
Возможно, поиграться с паспортом карты, поменяв номер зоны или поковырять другие параметры. :roll:
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Petruxin писал(а): Подумал, что может быть в QGIS этот процесс сподручнее сделать? Подскажите есть ли достаточно простой способ.
Сделать пользовательскую систему координат в QGIS на основании стандартной 37N, но без 37 миллионов по долготе.
Указать эту СК для открываемого SHP.
Дмитрий Барышников
Так какая СК в результате в QGIS? Как он в метаданных видит СК шейпа?
lam
Сообщение lam »
dab писал(а):Сделать пользовательскую систему координат в QGIS на основании стандартной 37N, но без 37 миллионов по долготе.Указать эту СК для открываемого SHP.
Разве в стандартной 37N присутствуют 37 млн.? не ошибаюсь, то в стандартной 37N - 500 тыс. Думаю, как раз наоборот, необходимо создать ск на базе стандартной 37N, но со смещением не 500тыс., а 37млн.500тыс. Думаю опечатку, автор поста, допустил на этапе создании sit, а именно ввел смещение 37500000.0 вместо стандартных 500000.0, предполагаю он сделал это из соображений ввести номер зоны, по аналогии с системой координат Гаусса-Крюгера.
Последний раз редактировалось lam 05 фев 2014, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал в ГИс Карта менять "смещение на восток", но чего то не допонял и не получилоось.
Спасибо lam - сделал как надо.
