Как вырезать и привязать фрагмент космоснимка?
Tereha
Сообщение Tereha »
Уважаемые Гуру!
Требуется сделать слой на основе из космоснимка для региона ((для создания сервиса в регионе на основе arcgis 10.1 for server)). Какие - нибудь бы ссылки на то, чтобы войти в понимание как это делается - откуда лучше взять и с помощью какого инструмента?
Спасибо.
Ваше звание: хрюкало
Re: Как вырезать и привязать фрагмент космоснимка?
Сообщение nadiopt »
вам именно физически обрезать надо? в spatial analist есть clip по маске. Если снимок у вас привязан, он таковым и останется. Ну или привяжите и клипните
еще можно сделать невидимой часть снимка, которая снаружи границ области - это делается в свойствах экстента
Tereha
Сообщение Tereha »
Я планирую сделать сервисы на свой регион - первые три стандартные - улицы, топо и космоснимки.
Естькосмоснимки в OSM или arcgisonline.com - они на весь мир . Улицы и топо - я делаю на свой регион, а космоснимки - думаю как лучше сделать. В связи с этим вопросы:
1. Как в свой сервис получить космоснимок региона (Карелия)?
2. Надо ли его физически урезать? может ли это сильно повлиять на ресурсы?
3. Какие варианты - где взять хороший космоснимок? (osm, arcgisonline.com ...)
Сообщение nadiopt »
в осм снимков нет
а разве можно в своих сервисах пользоваться чужими снимками, если их не покупать?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Нет, нельзя. Пионеры, научившиеся пользоваться SAS, лезут из всех дыр...
