чертить вместо Панорамы в Автокад Мап
Re: чертить вместо Панорамы в Автокад Мап
В виденном мной варианте конвертировалось в mif/mid, а для MapInfo была свои модули, которые упрощали пакетный импорт mif/mid и ряд других команд...
На том же Геодезист.ру тоже были приложения по импорту/экспорту Автокад - Mapinfo, но поскольку из-за того, что из них убрали наборы блоков, стилей линий и т.п., они факктическки не работают...
				АлексЮстасу
Я близко эти конвертеры еще не рассматривал. Помнится, что в геокосмическом использовался файл соответствий для отображения блоков, типов линий, мультилиний, штриховок и пр.Донецков писал(а):В виденном мной варианте конвертировалось в mif/mid, а для MapInfo была свои модули, которые упрощали пакетный импорт mif/mid и ряд других команд...
На том же Геодезист.ру тоже были приложения по импорту/экспорту Автокад - Mapinfo, но поскольку из-за того, что из них убрали наборы блоков, стилей линий и т.п., они фактическки не работают...
Я вообще еще в конвертерах только пытаюсь разобраться.
Например, только вчера увидел, что из Панорамы целую карту со множеством видов объектов можно выгрузить в соответствующее множество mif/mid всего за одно действие, что уже радует.
А импортировать в Панораму не поштучно, а всю пачку всех видов объектов из mif/mid за одно действие возможно?
				Franklin1967
Ну что господа, отвечу Вам как Панорамщик и Автокадовец с большим стажом работы и там и там (Панорама с 2004-го года, Автокад с 2005).
Чертить лучше в Автокаде или макростейшене, с этим никто не спорит. В Панораме можно "докорректировать" некоторые фрагменты, но не создавать всё с нуля.
Чтобы перевести результат с Автокада в Панораму используя DXF конвертор (ссылка http://www.gisinfo.ru/products/map2dxf.htm ) , настоятельно рекомендую пользоваться прямым конвертором, а не прибегать к конвертирования через третий формат.
				АлексЮстасу
Рекомендации опытных - это всегда здорово!Franklin1967 писал(а):Чтобы перевести результат с Автокада в Панораму используя DXF конвертор (ссылка http://www.gisinfo.ru/products/map2dxf.htm ) , настоятельно рекомендую пользоваться прямым конвертором, а не прибегать к конвертирования через третий формат.
Несколько вопросов. Вы, наверное, хотели сказать наоборот - из Панорамы в Автокад (судя по ссылке)?
О mif/mid здесь речь потому, что из Автокада и в Автокад через mif/mid легко передать семантику. Заодно и легко ее в mif/mid вручную редактировать, например, с помощью Excel или т.п.
А этот конвертер передает семантику через DBF, про который я еще ничего не знаю. Для Автокад Мап данные из DBF нужно цеплять как внешнюю БД? Я этой темы хотел бы по технологическим причинам избежать. И по тем же причинам я в теме внешних БД в Автокад Мап дуб дубом, и даже боялся туда влезать.
Или есть простые способы увидеть в Автокад Мап данные из DBF, и преобразовать их в Object Data или в Feature classes?
Соответственно, для передачи из Автокада в Панораму нужно создавать DXF с DBF?
				Franklin1967
вообще то в обе стороны. Панорамщики создают двухсторонние конверторы в отличии от их некоторых конкурентов.хотели сказать наоборот - из Панорамы в Автокад (судя по ссылке)?
По поводу Ваших пожеланий....
Если Вы приграммист могу предложить СОМ технологию в Автокаде с вызовом внешнего приложения (библиотеки) через запускающий скрипт на VB. Внутри библиотеки, можно использовать платформу Панорамы и написать любое приложение , включая прямой конвертор минуя обменные форматы.
Если Вы обычный пользователь, советую пользоваться обменным форматом ESRI вместо MID/MIF. Формат shp (шейп от ESRI АркГис) наиболее распространённый и освоенный их конкурентами.
В случае если Вы консервативный фанат mapInfo, советую пользоваться версией 10 и выше, в которую встроен экспорт в формат SXF (базовый Панорамовский). Знаю что разработчики mapInfo специально закупили GTK Free для этих целей.
				АлексЮстасу
Спасибо!АлексЮстасу писал(а):Если Вы программист ...
Я не программист. Доступный мне программист пишет на C++, и не ведает ни Панорамы, ни даже Мапинфо.
Об обменном формате ESRI я систематически подумываю. В первую очередь, исходя из стремления сохранять информацию о 3D, сами 3D элементы.
Пока у меня на первом месте MID/MIF, т.к. он предельно прост и понятен, и позволяет редактировать данные вручную. Именно поэтому. Чем проще, тем лучше.
У обычных пользователей-производственников и даже у фирмочек-субподрядчиков чаще всего под рукой нет ни программистов, ни широкого круга ПО, позволяющего другими способами просматривать и обрабатывать данные, ни достаточного опыта и квалификации. А ведь жизнь и заказчики всегда подкидывают неожиданного г@внеца.
Кстати, сегодня вдруг для себя обнаружил, что Автокад Мап позволяет импортировать данные сразу из множества файлов MID/MIF или SXF в одно действие, если эти файлы лежат в одной папке. Пустячок, а приятно
Заодно обнаружил, и системщик подтвердил, что на моем рабочем компьютере DBF (к вопросу о г.) не открывается никакими методами.
				juffin_h
Не факт. Список форматов экспорта (меню Файл) отличается от списка форматов импорта.Franklin1967 писал(а):Панорамщики создают двухсторонние конверторы...
MID/MIF - простой, прозрачный и универсальный формат. Вполне подходит в данной ситуации.Franklin1967 писал(а):Если Вы обычный пользователь, советую пользоваться обменным форматом ESRI вместо MID/MIF. Формат shp (шейп от ESRI АркГис) наиболее распространённый и освоенный их конкурентами.
В 10 версии такого не нашел.Franklin1967 писал(а):...советую пользоваться версией 10 и выше, в которую встроен экспорт в формат SXF
- Ваше звание: Завсегдатай
В  ГИС Карта 10.6 экспорт был.
Я для переконвертации использую Карта 11 мини. Хватает.
				АлексЮстасу
С экспортом-импортом с ОД в целом, по-моему, сейчас так:
- есть весьма быстрый штатный импорт из mif/mid и shp,
- есть медленный, но удовлетворительный штатный экспорт в mif/mid и shp,
- прямого импорта-экспорта sxf нет.
Быстрый экспорт в mif/mid и shp и импорт-экспорт sxf нужно программировать.
Мы быстрый экспорт в mif/mid по ОД практически уже написали - только три параметра: директория в которую, список нужных ОД и считать ли замкнутые полилинии полигонами. Экспортируются только элементы с ОД. И почти написали аналогичный экспорт пакетный - сразу для указанного множества файлов.
Можно еще попробовать написать быстрый же экспорт по топологиям - топологии же описываются Автокадом тоже с помощью нечто вроде специальных ОД (с названиями "TP...")?
Провел импровизированный эксперимент. Реальный файл с почти сорока пятью тысячами элементов - почти 12 мб. Примерно к тридцати четырем тысячам однородных элементов присоединил по семь разных ОД к каждому элементу. В каждом ОД в среднем по 4-5 полей. Почти все поля текстовые, т.е. по 256 символов. Все эти ОД нагрузили файл примерно на 5.2 Мб. Автокад не вылетал, все ОД присоединились, выборки делались, дополнительного торможения при действиях с файлом не заметил.
1. Как ОД в целом влияют на скорость и надежность работы с файлами? Я, например, ни разу даже не слышал ни о каких проблемах, которые создавали бы ОД. Или засады все-таки есть?
2. Возможность присоединять к одному элементу несколько ОД считаю оч. ценной - это возможность гораздо технологичнее создавать площадные топологии. Поскольку одна линия в среднем является границей сразу нескольких разнородных площадных объектов, и еще и может быть линейным объектом. Т.е. не нужно лишних действий перекидывания элементов из слоя в слой или т.п. при формировании топологий.
в 11 версии MapInfo в стандартной поставке этой возможности нет...В случае если Вы консервативный фанат mapInfo, советую пользоваться версией 10 и выше, в которую встроен экспорт в формат SXF (базовый Панорамовский). Знаю что разработчики mapInfo специально закупили GTK Free для этих целей
есть доп. приложение, которое позволяет открывать map, как растровую подложку...
				Franklin1967
рекомендую найти ГИС Оператор 2011 версии 11.10.13. Это приложение на порядок насыщенней конверторами и работает с картами без ключа... Мало того, под него можно писать собственные задачи... например тот же конвертор в нужный форматЯ для переконвертации использую Карта 11 мини. Хватает.
				АлексЮстасу
Стоило мне написать, что "ни разу даже не слышал ни о каких проблемах, которые создавали бы ОД", как нарвался на первый косяк:
Если в двух файлах используется одинаковый OD, но всего-навсего разный порядок следования одинаковых полей, то при копировании элементов с этим OD из одного в другой файл выдается сообщение об ошибке "Конфликт между таблицами данных в открытых чертежах", и копируемые элементы оказываются без OD. Хорошо, что предупреждают
Интересно, что при импорте порядок следования полей не имеет значения, и данные полноценно добавляются.
Аналогичное предупреждение возникает при копировании, если в одном из файлов у OD есть и другие поля. Но это ведь не косяк?
Что еще кривого-ненадежного с Object Data замечено?
при окрытии чертежа с OD в простом автокаде, вставки и копировании примитивов через буфер, OD пропадают...
				АлексЮстасу
В каком Автокаде?Донецков писал(а):при окрытии чертежа с OD в простом автокаде, вставки и копировании примитивов через буфер, OD пропадают...
Попробовал в своем 2012 в профиле чистого Автокада:
- при demandload==2 - вообще в буфер не копируются,
- при demandload==3 - все копируется - и ОД, и топологии (которые, похоже, Мапом описываются теми же ОД, но со специальными именами).
Результат проверял, конечно, потом в Мап.
Вероятно, ОД могут теряться в каком-то режиме как прокси-объекты для обычного Автокада.
