Помогите с переводом проекции
MapInfo, MapBasic
kwj
Сообщение kwj »
Есть несколько векторных слоев в проекции План-схема(метры) MapInfo 9.5.1 b69
в mif написано CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (2212014.6, 6026910.44) (2414479.12, 6229019.44)
Есть 3 точки из этой проекции:
1) 2313806.3, 6127718.8
2) 2310842.4, 6128608.6
3) 2310987.3, 6131005.3
Необходимо получить соответственно :
1) N 55.401372, E 42.555507
2) N 55.409716, E 42.508924
3) N 55.431180, E 42.511707
Как это сделать?
Re: Помогите с переводом проекции
Сообщение gamm »
kwj писал(а):Как это сделать?
много раз обсуждалось, поищите "местные системы координат", МСК, MSK, и т.д. в статьях и на форуме.
kwj
Сообщение kwj »
Уже кучу постов перечитал, не получается что-то.
Пробовал конвертировать проекцию из МСК-52 и МСК-52 ГОСТ 51794-2008 в проекцию WGS-84.
Получаю из конверта белый экран с координатами 355гр. и 90гр.
Последний раз редактировалось kwj 02 фев 2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
kwj
Сообщение kwj »
Единственно что дало результат это стандарт-конверт из План-схема(метры) в WGS-84, но координаты получились 20.788, 55.122, что далеко не нужное мне.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
сначала надо назначить соответствующую МСК (не конвертировать, а именно назначить). Не знаю, как это в мапинфе сделать, наверное сохранить как - в МСК. а потом конвертить
Сообщение Игорь Белов »
Замените
на
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 41.55, 0.1333333333, 1, 2250000, 0
Сообщение Boris »
ErnieBoyd писал(а):Замените
на
я бы еще добавил границы, из исходной проекции, округленные вверх-вниз на 20%, и совет импортировать все обратно в мапинофо.
kwj
Сообщение kwj »
Спасибо! Все получилось, как надо. Исходная граница не нужна, все равно вырезаю только нужное.
Если не тяжело, объясните как рассчитали цифры (41.55, 0.1333333333, 1, 2250000, 0).
Сообщение Boris »
Их здесь никто не рассчитывал. Они давно созданы при создании СК-63. А собраны для разных частей РФ вот здесь : http://www.mapbasic.ru/msksolutions
я уверен, что вы меня не поняли о границе. Раз у вас в координатах фигурируют сантиметры, то заменив свою строку
на рекомендованную строку без границ ( или Bounds)
а не
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 41.55, 0.1333333333, 1, 2250000, 0 Bounds (2212014.6, 6026910.44) (2414479.12, 6229019.44)
вы получите Систему координат, в которой координаты будут записаны с точность плюс-минус сантиметр: viewtopic.php?f=17&t=4708
Boris писал(а):я бы еще добавил границы
Я не советовал удалять Bounds.
Boris писал(а):Их здесь никто не рассчитывал.
Всё-же я их рассчитывал, правда, не вчера, а во второй половине 80-х. Теперь же я лишь убедился, что получаются близкие значения параметров. Точные не получаются из-за низкой точности одного из наборов (широты/долготы?) или обоих.
kwj писал(а):Если не тяжело, объясните как рассчитали цифры
Очень просто. У меня были координаты нескольких пунктов ГГС из разных каталогов в двух СК (точность сантиметр). Параметры первой системы (СК-42) известны. Задача — определить параметры второй системы.
Для пары пунктов вычисляем дирекционные углы в первой и второй системах. Разность между ними равна разности сближений меридианов. Вычислим разность долгот осевых меридианов:
L₀₂ − L₀₁ = (α₂ − α₁) / sin B ,
где L₀₁ и L₀₂ — долготы осевых меридианов в первой и второй СК, α₁ и α₂ — дирекционные углы между двумя точками в первой и второй СК, B — средняя широта двух точек (вычисляется в известной СК).
Зная долготу осевого меридиана второй системы, вычисляем координаты пунктов с нулевыми параметрами FalseX и FalseY. Разности данных координат и вычисленных и дадут эти самые параметры.
Уравнение, приведённое выше, приближённое, однако в данном случае параметры оказалось возможным получить с неограниченной точностью, поскольку сразу стало очевидно, что долгота осевого меридиана и сдвиг по широте кратны целым угловым минутам. Поэтому, кстати, я и трансформирую FalseY в Lat0,
Boris писал(а):собраны для разных частей РФ вот здесь : http://www.mapbasic.ru/msksolutions
а авторы тамошнего паноптикума этого не делали.
kwj
Сообщение kwj »
Почему СК63, ведь координаты 52 региона
Накладываю недостающие в OSM карте векторные слои города на векторный слой 52 региона
Как я понял
8 — тип проекции «Поперечная Меркатора»
1001 — регион «Pulkovo 1942, Germany, Krassovsky»
m-метры
41.55 — нулевая долгота (в МСК52 такое-же)
0.1333333333 — нулевая широта (в МСК52 стоит 0)
1 — масштабный множитель (в МСК52 такое-же)
2250000 — восточное смещение в метрах (в МСК52 такое-же)
0 — северное смещение в метрах (в МСК52 стоит -5714743.504)
Хочется просто разобраться, почему так получается.
И еще, если я это добавлю в mapinfow.prj, можно-ли все сделать при помощи программы преобразования системы координат TransCoor.mbx?
По поводу Bounds, они дали более точное наложение.
Это СК-63. В МСК-52 было бы так:
1) 2313806.3, 427718.8
2) 2310842.4, 428608.6
3) 2310987.3, 431005.3
lam
Сообщение lam »
ErnieBoyd писал(а):стало очевидно, что долгота осевого меридиана и сдвиг по широте кратны целым угловым минутам. Поэтому, кстати, я и трансформирую FalseY в Lat0
- я думал, что это из соображений секретности. :)
Последний раз редактировалось lam 03 фев 2014, 20:55, всего редактировалось 2 раза.
kwj
Сообщение kwj »
Спасибо! Теперь понял.
ginpetr
Сообщение ginpetr »
viewtopic.php?f=17&t=14399
здесь я выкладывал простой инструмент для смены/"назначения" системы координат, может найдете его удобным.
Разумеется, целевая МСК должна быть внесена в файл Mapinfw.prj в каталоге исполняемого файла.
Вернуться в «MapInfo»
