из WGS84 в МСК-30
Re: из WGS84 в МСК-30
Сообщение Донецков » 31 янв 2014, 21:13
Параметры получились верные...
а то что получили какие-то расхождения, то вопрос что с чем сравнивали?
если переводить каталожные данные в СК42/СК/63, то получите МСК36 с точностью не хуже сантиметра, также и в обратном направлении.... а все что зависит от СК-95 и WGS - единого решения таким путем не найдете...
gadkiy_uut
Сообщение gadkiy_uut » 02 фев 2014, 11:49
Спасибо!!
Но тут есть ещё одно сомненье: исходные данные поступили ко мне в формате DMS и система координат не была указана (у меня на руках письмо на одном листе и уточнить я ничего не могу -( ). Что если имелась ввиду не WGS 84 а например СК 42? На сколько тогда будет мой пересчёт неточен?
lam
Сообщение lam » 02 фев 2014, 16:13
gadkiy_uut писал(а):Что если имелась ввиду не WGS 84 а например СК 42? На сколько тогда будет мой пересчёт неточен?
погрешность может составить до 120 м.
gadkiy_uut
WGS84 в МСК-50
Сообщение gadkiy_uut » 05 фев 2014, 19:57
Определил МСК-50, зона 2, как написано здесь:
http://www.mapbasic.ru/msk50
Получилось вот так:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,-2.40896,-3.47502,1.29688,6.5177 +units=m +no_defs
Правильно ли? У меня при этом всё улетело на запад на 180 метров, относительно моей топосъёмки. Это из-за секретности?
Прошу кого-нибудь меня проверить!
Спасибо!
dab
Ваше звание: Гуру
Re: WGS84 в МСК-50
Сообщение dab » 05 фев 2014, 20:27
Так попробуйте
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5712900.566 +ellps=krass +towgs84=-118.754,-61.782,-93.237,-2.40896,3.47502,-1.29688,6.5177 +units=m +no_defs
3.47502,-1.29688
BSV
Сообщение BSV » 19 фев 2014, 15:23
Добрый день, коллеги.
Есть координаты в МСК-30:
2224000
539000
Надо получить в WGS84.
Подскажите пожалуйста, как?
berserk
Сообщение berserk » 19 авг 2014, 14:41
Помогите пожалуйста с преобразованием. Имею точку с координатами (что за координаnы не могу сказать скорее всего WGS 84) 54.41013669 ; 41.6347309 . А у меня получается после преобразования в в МСК 62 (рязанской область) 2 579 086,12 ; -877 301,11 . Явно не верно . Помогите разобраться в чем загвоздка .
lam
Сообщение lam » 19 авг 2014, 16:09
berserk писал(а): Имею точку с координатами (что за координаnы не могу сказать скорее всего WGS 84) 54.41013669 ; 41.6347309 . А у меня получается после преобразования в в МСК 62 (рязанской область) 2 579 086,12 ; -877 301,11 .
у меня так получилось: 2259942.93; 418773.99
berserk
Сообщение berserk » 19 авг 2014, 16:39
Да это ближе к истине! как определили поделитесь опытом, пошагово желательно. Я где то допускаю ошибку где не пойму . Вот создаю таблицу в MapInfo, задаю проекцию WGS84 (широта/долгота), создаю в данной таблице две точки с данными координатами : 1) 54.41013669 41.6347309 2) 54.4343729 41.59572475. забиваю в файл Mapinfo prj http://www.mapbasic.ru/msk62 параметры перехода. Затем открытую таблицу сохранить как, задаю новое имя и новую проекцию МСК-62. Но на выходе получается не совсем то , что нужно. 1) 2 581 939.74 - 881 265,65 2) 2 579 086,12 -877 301,11 Во вложении файл prj
Последний раз редактировалось berserk 19 авг 2014, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
lam
Сообщение lam » 19 авг 2014, 16:43
berserk писал(а): создаю в данной таблице две точки с данными координатами : 1) 54.41013669 41.6347309
54.41013669-Y, 41.6347309-X указываете? Еще одно, уточните все же это WGS-84 или Пулково-42? Ошибка может составить до 120 м, если промахнетесь с этим.
berserk
Сообщение berserk » 19 авг 2014, 17:07
Я бы уточнил но это трудно история умалчивает об этом .Эти данные взяты с тех паспорта в нем не указана система координат. Где я должен указать в X . Y при создании таблицы
lam
Сообщение lam » 19 авг 2014, 19:26
berserk писал(а):Эти данные взяты с тех паспорта в нем не указана система координат. Где я должен указать в X . Y при создании таблицы
Тех. паспорт на какой объект? Да, указать X, Y при создании таблицы.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 20 авг 2014, 05:21
berserk писал(а):...создаю в данной таблице две точки с данными координатами : 1) 54.41013669 41.6347309...
Для Mapinfo
X = 41.6347309
Y = 54.41013669
berserk
Сообщение berserk » 20 авг 2014, 07:34
Техпаспорт на дорогу . Там есть координатки начала дороги и конца, а какие они WGS или Пулково не знаю ну сейчас буду пробывать, что ближе ляжет к съемки , то и будет истина. Ребят спасибо очень помогли. Действительно x ,y перепутаны были.
lam
Сообщение lam » 20 авг 2014, 08:10
berserk писал(а):Техпаспорт на дорогу . Там есть координатки начала дороги и конца, а какие они WGS или Пулково не знаю ну сейчас буду пробывать, что ближе ляжет к съемки , то и будет истина. Ребят спасибо очень помогли. Действительно x ,y перепутаны были.
Раз помогли - жмите палец вверх!
