Нужно привязать процедуру на определенное действие пользователя в окне карты. При 2м клике мышью +зажатой клавише допустим R вызов процедуры.
1) Подскажите какой обработчик для этого лучше сгодится?
Есть мысль использовать ToolHandler, но там нужно выбирать пункт меня прежде чем он запустится. С другой стороны больше подходит SelChangedHandler поскольку выполнение процедуры связано с выбранным на карте объектом.
2) Как словить 2ой клик понятно, а как поймать нажатие клавиши?
Спасибо
MapBasic. Обработать событие двойного клика на карте
- Juls
- ginpetr
Re: MapBasic. Обработать событие двойного клика на карте
насколько помню, можно только шифт использовать. смотрите toolbutton и commandinfo
juffin_h
При срабатывании ToolHandler, можно определить, нажаты ли клавиши shift и/или Control.
SelChangedHandler срабатывает при любых изменениях выборки (не только выборе мышкой) и даже при отмене выборки.
Не меню выбрать, а кнопку нажать на панели.Juls писал(а):Есть мысль использовать ToolHandler, но там нужно выбирать пункт меня
- Juls
я это имела в виду, просто неясно выразиласьjuffin_h писал(а):При срабатывании ToolHandler, можно определить, нажаты ли клавиши shift и/или Control.
спасибо
juffin_h
(Не совсем ясна задача, но на всякий случай)
Еще можно задать процедуру просто на нажатие комбинации клавиш(горячие клавиши). Например Ctrl-R? Не зависимо от активного окна. И уже в обработчике проверить какое окно активно. Только проверьте какие горячие клавиши уже заняты MapInfo.
