Создание тематической карты
Оптимист
Re: Создание тематической карты
Видимо у меня слой не изменяемый, т.к. при открытия свойств слоя у меня никакой легенды к нему нет, и вижу я такую картину
- ginpetr
Это не тематика. Каждой точке на карте присвоен свой стиль. Щёлкните дважды по любому квадратику и измените ему стиль. Если бы существовал тематический слой, он бы отображался в менеджере слоёв над базовым
- Новый рисунок %282%29.jpg (375.6 КБ) 10093 просмотра
Оптимист
Оо, именно так! Спасибо огромное! Т.е. если таким образом проставить значок каждой точке, то при открытии на другом компе, слой отобразится как надо? А можно ли это сделать выбирая объекты в таблице не по одному?
Оптимист
Разобрался,спасибо вам. И еще один вопрос, возможно ли узнать шрифт которым были сделаны условные обозначения, т.к. они отображаются у меня не так как должны, видимо нет нужного шрифта, вот только как узнать какой нужен. Возможно ли это узнать, не имея оригинала?
- ginpetr
шрифт узнать можно
выберите мышкой один объект,в меню настройки выберите показать окно мапбейсик, введите и через ентер выполните команду
note objectinfo(selection.obj,2)
Оптимист
Выдал "symbol(247, 2790655, 23)" что это значит?
или сделайте экспорт выбранных объектов в mif, который открыть в текстовом редакторе и увидите наименования шрифта, который был заложен...
- шрифтsymbol
- ginpetr
это набор символов mapinfo 3.0
он у Вас есть
это по-моему не true type...
в настройках стиля объекта вы увидите тому подтверждение.
он у Вас есть
Оптимист
Да, данный набор есть, но тем не менее символы отображаются не так как в оригинале. Слой создавали в mapInfo 6.0 у меня 11.0, может дело в том что она у меня русифицированная
Отличие может быть только в том, что исходный файл символов (fnt) изменен мапинфошным редактором символов...
"Лечится" только тем, что вместе с данными передаются пользовательские шрифты и стили линии при необходимости (у нас это обязательное условие в ТЗ)...
Оптимист
Понял, спасибо что уделили внимание, буду трясти редакторов данных слоев.
