высоты в польском формате
ant_sol
такая проблема:
сделал изолинии на основании данных SRTM. Изолинии в метрах.
экспортирую в польский формат.
открываю global mapperom польский формат - все изолинии в футах.
меняю на метры, сохраняю в польском формате, открываю в GM опять все в футах.
Как сделать чтобы линии высоты в польском формате сохранялись в метрах ??
Slinger
ant_sol
Re: высоты в польском формате
нет не оно. там стоят метры
почему-то в свойствах слоя всегда данные сбрасываются на футы (см вложение). Даже когда ставишь метры, потом сохраняешь в польском формате, открываешь там (см вложение) снова стоят футы (
- 1.jpg (41.37 КБ) 13021 просмотр
Вы в получающийся файл польского формата хоть смотрели?
MP по умолчанию хранит высоты в футах (и именно так их понимают практически все программы, работающие с этим форматом). Чтобы единица измерения высот была указана в явном виде, должна присутствовать декларация Elevation=m (для метров). GM ведет себя вполне логично (когда считает при открытии файла, что высоты - в футах), за исключением того, что не пишет сам эту декларацию в файл.
Хотите делать векторные карты для Garmin - придется изучать польский формат.
ant_sol
задал значение Elevation=m ничего не изменилось - при окрытии имена высот все равно в ФУТАХ
А что, вы и компилировать этот файл собрались GM?
Не все ли равно, какая там буква, если значение верное? Главное, чтобы cgpsmapper эту строчку понял.
ant_sol
К сожалению cgpsmapper тоже выдает img файл c высотами в футах
ant_sol
ericsson спасибо помогло !!
sofiazoe
меняю на метры, сохраняю в польском формате, открываю в GM опять все в футах.............
sofia
