Для отображения карты с несколькими десятками слоев с системой координат Pulkovo_1942 использую
. Как определить extent для OpenStreetMap , в котором, если не ошибаюсь СК EPSG:4326 ?Extent="6095000,6810000,6900000,7258000"
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
<esri:Map x:Name="Map" Background="White" WrapAround="true" Extent="3000000,8000000,4000000,10008000">
<esriOSM:OpenStreetMapLayer ID="BaseLayer" Style="Mapnik" />
</esri:Map>
Я Вам не скажу за всю Одессу, но, судя по результатам, многие программы делают это просто.Tereha писал(а):Пока не разобрался как пересчитывать Extent.
Tereha писал(а):1. Что обозначают цифры 4326 после EPSG?
2. Не являются ли географические координаты нижней левой и верхней правой точки нужного прямоугольника - искомыми мной значениями. Т.е. для Карелии примерно это выглядело бы так (25.9, 60.34, 40.4, 67.54) ?
3. Как найти WKID для EPSG:4326?
4. Вроде должен быть сайт где можно пересчитать координаты из одной СК в другую, в котором содержатся и WKID для систем координат.
WGS 84, она же WGS 1984.Tereha писал(а):как правильно называется СК, соответствующая EPSG:4326?
и возник вопрос - если я в arcgis API for silverlight должен указать WKID , то какой из них брать? и когда нужен, а когда не нужен префикс?ESRI:102113 - First used by ESRI, but then replaced by 102100 (equivalent, deprecated)
ESRI:102100 - Built differently, but equivalent to 102113 (equivalent, deprecated)
?? - ESRI ArcGIS 10 changed the WKID for this projection from ESRI:102100 to EPSG:3857 [8]
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
