Координаты из Pulkovo1942 в EPSG:4326
Tereha
Сообщение Tereha »
Уважаемые Гуру!
Для отображения карты с несколькими десятками слоев с системой координат Pulkovo_1942 использую
Extent="6095000,6810000,6900000,7258000"
. Как определить extent для OpenStreetMap , в котором, если не ошибаюсь СК EPSG:4326 ?
Re: Координаты из Pulkovo1942 в EPSG:4326
Сообщение trir »
никак, а вот если обрезать - то границы области обрезки...
swdartvader
Сообщение swdartvader »
Или найти параметры перехода по Гельмерту и трансформировать одно в другое
Tereha
Сообщение Tereha »
Я плохо сформулировал вопрос. Мне нужны значения - Xmin, Ymin Xmax Ymax , которые подставить в коде:
        <esri:Map x:Name="Map" Background="White" WrapAround="true" Extent="3000000,8000000,4000000,10008000">
            <esriOSM:OpenStreetMapLayer ID="BaseLayer" Style="Mapnik"  />
</esri:Map>
В системе координат Pulkovo 1942 я привел в первом сообщении используемые значения, а указанные в приведенном выше коде - просто подобрал.
Пока не разобрался как пересчитывать Extent.
Сообщение Игорь Белов »
Tereha писал(а):Пока не разобрался как пересчитывать Extent.
Я Вам не скажу за всю Одессу, но, судя по результатам, многие программы делают это просто.
Пересчитывают координаты четырёх углов прямоугольника.
Затем строят новый прямоугольник, который включает исходный целиком.
Т.е. выбирают минимальные X и Y и максимальные X и Y из координат четырёх точек.
Tereha
Сообщение Tereha »
1. Что обозначают цифры 4326 после EPSG?
2. Не являются ли географические координаты нижней левой и верхней правой точки нужного прямоугольника - искомыми мной значениями. Т.е. для Карелии примерно это выглядело бы так (25.9, 60.34, 40.4, 67.54) ?
3. Как найти WKID для EPSG:4326?
4. Вроде должен быть сайт где можно пересчитать координаты из одной СК в другую, в котором содержатся и WKID для систем координат.
Tereha писал(а):1. Что обозначают цифры 4326 после EPSG?
  1. Это номер записи в базе EPSG.
  2. Очень правдоподобно.
  3. http://spatialreference.org/ref/epsg/4326/
  4. https://www.google.ru/search?q=online+c ... +converter
Tereha
Сообщение Tereha »
Вот здесь resources.esri.com/help/9.3/arcgisserver/apis/rest/pcs.html я нашел WKID для Pulkovo_1942_GK_Zone_6. А как правильно называется СК, соответствующая EPSG:4326?
Tereha
Сообщение Tereha »
Slinger
Сообщение Slinger »
Вам в помощь
Tereha писал(а):как правильно называется СК, соответствующая EPSG:4326?
WGS 84, она же WGS 1984.
Tereha
Сообщение Tereha »
Увидел :
ESRI:102113 - First used by ESRI, but then replaced by 102100 (equivalent, deprecated)
ESRI:102100 - Built differently, but equivalent to 102113 (equivalent, deprecated)
?? - ESRI ArcGIS 10 changed the WKID for this projection from ESRI:102100 to EPSG:3857 [8]
и возник вопрос - если я в arcgis API for silverlight должен указать WKID , то какой из них брать? и когда нужен, а когда не нужен префикс?
