Не активны кнопки из Добавить карту с сервера
MapInfo, MapBasic
GreenCat
Сообщение GreenCat »
Здравствуйте. Такая проблема. После установки MapInfo 11.5 build 17 (русская версия) на Windows 7 в Файл-> Добавить карту с сервера не активны "Добавить Bing Aerial к карте" и "Добавить Bing Hybridк карте". Соответственно, на панели эти кнопки тоже не активны. На домашнем компьютере тоже на Windows 7 такой проблемы нет. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Re: Не активны кнопки из Добавить карту с сервера
Сообщение Донецков »
Аналогично на 11 версии на работе - не доступно...
У меня впечатление, что проблема может быть с доступом через прокси-сервер...
bashir
Сообщение bashir »
Скорее всего срок использования пробной версии прошел. В официальной документации приводится:"Для доступа к серверу тайлов Bing или OpenStreetMap может потребоваться действующая лицензия. Если вы увидите, что время работы со службой Microsoft Bing завершено, свяжитесь с представителем Pitney Bowes Business Insight, чтобы узнать о вариантах возобновления работы с эти сервисом. Команды Добавить Bing Roads к карте и Добавить OSM Roads к карте активны только для клиентов MapInfo Professional Premium (эти службы требуют дополнительной оплаты и не входят в стандартный комплект поставки). Оценочная версия MapInfo Professional включает доступ к этим службам, но после ввода номера лицензии MapInfo Professional для доступа к ним потребуется наличие Premium-варианта."
Так почему же OSM тогда не доступен...?
Сообщение gamm »
Донецков писал(а):Так почему же OSM тогда не доступен...?
потому, что
bashir
Сообщение bashir »
Но слой OSM можно подключить через меню подключения служб WMS или приложение Data Visual Connector (DVC), изначально настроеноe на подключение к спутниковым снимкам kosmosnimki.ru (© ООО ИТЦ «СКАНЭКС») и растровым картам openstreetmap.org (© Участники OpenStreetMap, CC-BY-SA).
Естественно, OSM другим путем привернул, но все же досадно...
Сообщение Boris »
Сегодня увидел в списке других новостей от PB. Существует официальный ответ на это вопрос:
As the year comes to a close, here is a reminder that access to the Bing mapping services will soon expire for MapInfo Professional v11.5...
One way to continue using the Bing services is to upgrade to MapInfo Professional v12.0. Customers who are not on maintenance will need to upgrade to the latest version of MapInfo Professional.
или в частичном переводе Гугла:
Один из способов, чтобы продолжить пользоваться услугами Bing является обновление до MapInfo Professional v12.0. Клиенты, которые не на обслуживании нужно будет обновить до последней версии MapInfo Professional.
Что делать, если я нахожусь на обслуживании, но нужно продолжать использовать MapInfo Professional v11.5 после 31 декабря 2013?
Мы признаем, что иногда наши клиенты не в состоянии обновить MapInfo Professional до нового года и, таким образом потеряет доступ к услугам Bing. Существует способ для клиентов, чтобы продолжать пользоваться услугами Bing на MI Pro v11.5. Мы направили уведомление для наших клиентов по обеспечению с инструкциями о том, как это сделать. Если вы не получили это письмо от нас, и если вы находитесь на действующим договором на обслуживание обратитесь к учетной записи представителя или ваш партнер канала.
GreenCat
Спасибо, теперь вроде ясно.
Вернуться в «MapInfo»
