Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS
- darsvid
Re: Геопроцессинг с SEXTANTE для QGIS
Спасибо за отличную статью, да здравствует SEXTANTE
внушительный труд, спасибо Voltron, что нашел время написать и поделился
- Ваше звание: Завсегдатай
После "выпиливания" на компе кирилицы и переустановки QGIS повторил практическую часть статьи(пока без моделирования). Все получилось(брал за основу точечный слой н/п из OSM ). Все доходчиво. Спасибо.
P.S Будет время может напишите пару слов, о перспективах QGIS 2.0.? (когда ожидается, точно что GRASS не войдёт)
обновил sextante до 1.0.9. То ли криво установился, то ли внешний вид сильно изменился. Может кто подскажет где теперь MMQGISX (не могу найти и воспользоваться алгоритмом SELECT)
(повторяю порядок действий по статье)
вопрос решился: QGIS geoalgorithms-Vector selection tools- Selections by attribute
- gimran
Модуль секстант теперь называется процессинг и вклювен во вторую вераию кугиса.
Здравствуйте.
Возник вопрос при созданиии Модели(на базе примера данного в этой статье) NextGis QGIS 2.0.1. bld1
Вопрос такой: Где Select? Когда делаю без модели, то могу выбрать Select by attribute, а в Редакторе модели анализа нет. На картинке постарался наглядно показать, чего не ясно...
- Model.png (45.01 КБ) 19284 просмотра
yellow-sky
ИМХО он замещен Extract by attribute.
В модели нужен выходной параметр. Поэтому Select by attribute не подходит - выборка в данном случае контекстно зависимое свойство, которое не передается между алгоритмами. Передать можно только данные.
Extract by attribute делает тоже самое, но выбранные объекты выделяет в новый набор данных, который можно обрабатывать в последующих блоках.
