Проблема следующего характера: в EasyTrace были оцифрованы и пронумерованы горизонтали, Z-занчения были перенесены в базу данных, после чего слой с горизонталями был экспортирован в шейп-формат. При попытке редактирования этого поля его значения округляются до деятков или сотен. При добавлении нового поля непосредственно в ArcGIS проблема исчезает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Проблема редактирования поля таблицы, созданного в EasyTrace
Varda
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема редактирования поля таблицы, созданного в EasyT
типы полей посмотрите
Varda
Что Вы имеете ввиду? С типами полей все в порядке. Более того, при редактировании этой же таблице в QGIS проблемы не вызникают.
в типах полей, которые вы не сообщили.Varda писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
