Не запрашивается clientaccesspolicy.xml
Tereha
Сообщение Tereha » 22 янв 2014, 13:34
Уважаемые Гуру!
На windows server 2008 установлен arcgis 10.1 for server , установлен Map service. Кроме него запрашивается пара сервисов с service.arcgisonline.com - Топо и космоснимки. Перед открытием последних сервисов с arcgisonline - запрашивается файл clientaccesspolicy.xml файл и они отображаются нормально. При обращении к своему сервису - с одного компьютера все нормально: и файл clientaccesspolicy запрашивается и карта отображается, но с других - тишина - ни файл политики доступа не запрашивается (по крайней мере fiddler так показывает) - и обращение к сервису не происходит.
В чем может быть дело?
Tereha
Re: Не запрашивается clientaccesspolicy.xml
Сообщение Tereha » 23 янв 2014, 10:48
С одного компьютера в fiddler наблюдается ожидаемая картина (в приложении), есть запрос clientaccesspolicy.xml и далее ответ от сервиса - в результате слой виден и при обращении к сайту и в arcgisonline.com. С других компьютеров, fiddler не показывает обращения за файлом clientaccesspolicy.xml и ничего не отображается. При попытке посмотреть сервис в acrgisonline.com - получаю ответ, что слой rk не отвечает и не может быть отображен на карте.
Вид fiddler с компьютера, с которого слой виден
Но в arcgisonline.com слой виден только с одного компьютера
С любого компьютера - сервис виден
Tereha
Сообщение Tereha » 23 янв 2014, 11:18
Проблема решена с помощью замены доменного имени сервиса на FQDN. Спасибо!
